68 点
68 ¥
发表于 2012-4-16 16:41 | 显示全部楼层
發張發張美星300B-2A3的圖紙
裡面6p3p的接法是G1接地,從G2取出,
那這種線路該如何分析?
J版可以指點一下嗎?
這種6p3p的工作點推300B適當嗎?
已修改標題...抱歉...
美星300B-2A3
美星300B-2A3
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-16 17:39 | 显示全部楼层
發張發張美星300B-2A3的圖紙
那這種線路該如何分析?
J版可以指點 ...
forbidian 发表于 16-4-2012 16:41
6L6 是否画錯?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:43 | 显示全部楼层
6L6實際量到的確是這種接法~
PIN4 gc2 input
PIN5 gc1 接地
我看datasheet裡面,有一種曲線是寫當gc1 = 0的情況
爬了爬論壇,好像都沒人用過這種線路?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-16 18:13 | 显示全部楼层
6L6實際量到的確是這種接法~
PIN4 gc2 input
PIN5 gc1 接地
我看datasheet裡面,有一種曲線是寫當gc1 =  ...
forbidian 发表于 16-4-2012 17:43
但这仿真应不能工作 . . . G1 的 正压 过高,而 G2 又落了地。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:30 | 显示全部楼层
抱歉 G版 pin4與pin5畫反了~
這樣才對
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-16 18:43 | 显示全部楼层
抱歉 G版 pin4與pin5畫反了~
這樣才對
forbidian 发表于 16-4-2012 18:30
这帖有 片言隻字 提到 帘栅输入法。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=435611
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-4-16 18:54 | 显示全部楼层
帘栅极输入的见过,但是未见过接地的
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:07 | 显示全部楼层
帘栅极输入的见过,但是未见过接地的
火星计划2009 发表于 2012-4-16 18:54
圖畫錯了~
五樓已更新。
是帘栅极输入,柵極接地。
請問G版,這種做法有什麼優點嗎?
看資料,柵極接地的曲線似乎較標準接法(帘栅极接高壓,柵級輸入)來得好?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-16 19:25 | 显示全部楼层
圖畫錯了~
五樓已更新。
是帘栅极输入,柵極接地。
請問G版,這種做法有什麼優點嗎?
看資料 ...
forbidian 发表于 16-4-2012 19:07
有地栅的优点,但卻有机会出現 餓帘流,即: 須留意 G2 的信号摆幅。
管子內阻亦因此提高。
可惜这里不会对 厂机 评头品足,请谅。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:42 | 显示全部楼层
Hi G版
我是想藉由這台現成的機箱,然後著手修改裡面的線路。
不知道這種柵級接地的,改成一般傳統的G1輸入,G2接高壓哪種比較好?
還是用來推300B的話,用三極管接法較適當呢?
謝謝。
管子內阻亦因此提高。
可惜这里 ...
Gautau 发表于 2012-4-16 19:25
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-16 20:06 | 显示全部楼层
Hi G版
不知道這種柵級接地的,改成一般傳統的G1 ...
forbidian 发表于 16-4-2012 19:42
若手上已有这机的話,可兩種都试试。既为厂机,很多细节在设计必会顧及到。
作比较后你可能仍会喜欢原线路。
至于功放管的选择,只要工作条件一样的话,更换一下玩玩又何妨?
帘栅输入法的设计,与 SRPP 般一样,在近期都不会开贴作讨论 . . . . . . 看到谬误太多也。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:08 | 显示全部楼层
請問G版
像我想分析6L6級的放大倍率,在datasheet中Ec1 = 0的圖裡,畫完負載線後,
我該如何進行下一步?
以往對五級管的分析,此時會以其柵負壓的曲線,再做一條相對應陰極電阻值的線,
但是,在Ec1 = 0的圖裡,並沒有這種線,
其曲線是對應Ec2 = 50V~400V
請問我該如何做下一步的分析?
謝謝。
作比较后你可能仍会喜欢原 ...
Gautau 发表于 2012-4-16 20:06
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-24 21:40 | 显示全部楼层
請問G版
我該如何進行下一步 ...
forbidian 发表于 24-4-2012 21:08
抱歉,既为厂机,便不会作讨论。
