35 点
35 ¥
发表于 2012-4-16 14:36 | 显示全部楼层
原先是0.22uf的想换成2uf,250v的油侵电容
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:42 | 显示全部楼层
按照上面图制作的输出牛外挂
这么实现OTL 或OCL输出哪
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-16 15:47 | 显示全部楼层
省略了输出变压器就是OTL或OCL功放了,这样的概念是错误的。还要看电路的合理性。像这个图把0.2微法的耦合电容换成2微法是不可取的,原因是0.2微法电容是6N2电压放大后耦合到功率级6P1的一个耦合电容。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-16 15:52 | 显示全部楼层
该处电容取值一般从0.1到0.5微法之间取值。该机电路是6N2一级放大推动6P1,不是什么OTL或OCL功放的电路图。而且该功率管在低电压下根本就是不能正常工作,也可以换种说法就是6P1功率管不适宜做OTL或OCL功放。
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 16:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-4-16 18:52 | 显示全部楼层
要做OCL要选择低压大电流的管子,6N5,6N13,6080,6C19,6C33,6N18之类的
