10 点
10 ¥
发表于 2012-4-14 01:18 | 显示全部楼层
新的电脑板载alc892 是7.1声道(也有5.1声道的),它采样精度为24位 192Khz ,录音精度为16位 192Khz。它的参数已经超过一般的独立声卡。很多人都说ALC892的音质已经超过几百元的独立声卡,是不是真的?网络K歌的不知用了什么声卡和麦克风,音质表现很好,不比高端音响差。
糧豐有信 抽月無邊
254 点
243 ¥
发表于 2012-4-14 11:12 | 显示全部楼层
帮顶同问,很多人都这样说,我没办法对比。
2008 点
1995 ¥
发表于 2012-4-15 18:50 | 显示全部楼层
楼主指的都是声卡的核心,其实外围还有好多影响音质的因素,比如线路、原件等。好比用同样的ic做出的功放也是千差万别。所以没办法单独通过声卡的核心就简单判定集成和独立的优劣。
958 点
944 ¥
发表于 2012-4-16 21:03 | 显示全部楼层
好不好用示波器实测声卡输出的10KHz~20KHz正弦波即可知道,如果连20KHz正弦波信号都无法重现的声卡,不管它是独立还是集成的都可一脚踢去。
510 点
510 ¥
发表于 2012-4-16 23:44 | 显示全部楼层
帮顶同问,最近还想入手独立声卡
361 点
358 ¥
发表于 2012-4-18 14:28 | 显示全部楼层
如果板载alc892声卡音质很好的话,那么独立声卡就没有市场了,这样会打乱市场规则,你觉得可能么?如果你的主板是几千的,那么这个集成声卡超过几百的独立声卡还是有可能的,如果主板也是几百,那么。。。
694 点
694 ¥
发表于 2012-4-18 17:10 | 显示全部楼层
168 点
109 ¥
发表于 2012-4-21 11:27 | 显示全部楼层
目前主板自带声卡已经电路优化越来越不错 所以基本100以内声卡可以不考虑了
糧豐有信 抽月無邊
254 点
243 ¥
发表于 2012-6-10 17:31 | 显示全部楼层
学习下,解惑了!
100 点
96 ¥
发表于 2017-9-22 22:45 | 显示全部楼层
alc892现在难觅踪影了,应该是太强了,我对它印象很好,确实一般的独立卡比不上它。
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2017-9-22 22:58 | 显示全部楼层
几百的独立声卡比主板集成的还是要强的 ,这叫术业专攻,主板声卡是受很多前提限制的
