[音频测量] 奇思妙想----超低失真扬声器系统
[复制链接] 查看: 10891|回复: 35
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-4-12 03:28 | 显示全部楼层
曾经在《参考消息》上看到一则新闻,说是英国人发明了一种间谍设备叫“激光话筒”,可以实现远距离监听,原理是发射一束激光照射到被监听房间的窗户玻璃上,接收器从反射回的激光束里可以解调出玻璃上的声音振动信号,这从理论上是可行的,DIY们谁有兴趣可以实验一下,如果成功了或许可以引起一场电声业革命,发射一束激光照射到扬声器振膜上,因为光和电的速度是一样的,不存在声波的延时,可以在扬声器振膜发出声音的同时就检测出包含失真的信号,送回到放大器通过负反馈修正扬声器的失真,这样就可以把扬声器的失真降低到放大器水平。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-12 03:43 | 显示全部楼层
曾经在《参考消息》上看到一则新闻,说是英国人发明了一种间谍设备叫“激光话筒”,可以实现远距离监听,原 ...
OP37 发表于 2012-4-12 03:28
那么检测部分附加的失真怎么办?
其实,早就有附加反馈线圈的扬声器,这个反馈信号的时延不会比你设想的大。但因为附加检测电路的失真和其他问题没有好解决办法,后来就不了了之了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-12 03:50 | 显示全部楼层
另外,利用安放在喇叭纸盆前的话筒做为反馈单元的音响系统也早就有之,后来也是不了了之。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 06:55 | 显示全部楼层
那么检测部分附加的失真怎么办?
其实,早就有附加反馈线圈的扬声器,这个反馈信号的时延不会比你设 ...
路遥plus 发表于 2012-4-12 03:43
    检测电路是放大器,失真应该不会很大,你说的附加反馈线圈我也考虑过,实际上是音圈的逆向工作,对检测振膜失真没什么作用,我前面说的延时就是指用话筒做声电反馈的声波延时,用激光做传感器就可以避免这种声延时。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-4-12 07:58 | 显示全部楼层
不过利用激光测试扬声器单元的参数已经有应用啦
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-12 08:30 | 显示全部楼层
观摩一下
328 点
319 ¥
发表于 2012-4-12 12:53 | 显示全部楼层
楼主的想法不错,但是不会被应用到音响行业,说实话Hifi行业是个非常小受众面的一个行业,没利可图的话没人愿意开发的。假如开发了,这么一个东西即使科技含量不高,奸商们绝对一大堆忽悠,然后价格高高在上,受众面再次减小,利润依然没有。
261 点
259 ¥
发表于 2012-4-12 13:34 | 显示全部楼层
用激光检测震动这个检测到的信号失真很大,只保证分析出来后能听清楚。
96 点
96 ¥
发表于 2012-4-12 21:37 | 显示全部楼层
回复 4# OP37
前苏联的S70箱用了压电陶瓷粘在音盆上检测反馈信号,这样是否就没有时延了。不知这样的技术为什么没大行其道?
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-4-13 23:50 | 显示全部楼层
反馈有延迟,就会引入失真,对低音可能有效,但不要忘了扬声器技术也在进步
4371 点
4326 ¥
发表于 2012-4-14 00:01 | 显示全部楼层
我翻开我21年前的日记本就有这个设计方案了,不是什么高科技,干扰也蛮大的.
是指可以间谍用的方案
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-14 00:10 | 显示全部楼层
在喇叭上反馈信号太晚点了吧。
1212 点
1222 ¥
发表于 2012-4-14 17:09 | 显示全部楼层
盆中间部份的失真小,边缘部份的失真大,以哪里的为准?这个反馈信号咋给?如果按边缘信号修正,边缘不失真了,但中间发出的反而是失真的了。
202 点
202 ¥
发表于 2012-4-15 12:56 | 显示全部楼层
原理听起来像以前学的调速系统的稳定环节,音频系统用这种方式修正失真恐怕达不到预期效果吧,我怀疑还会造成另外的失真。
1405 点
1344 ¥
发表于 2012-4-15 20:39 | 显示全部楼层
    楼主不知道分隔震动吧?
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2012-4-15 20:50 | 显示全部楼层
失不失真我就不懂了,但我在网上看到美国发明了一种定向扬声器,可以把声波集中在一平方米定向发射,人在远距离能听到,而且声压很大,超出这一个范围就听不到的,听说是用来对付敌人的。还说未来的车上应用,每个座位都可以听到不同的声音,不用耳机了。
说了这么多,原来不对题目的!!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 21:18 | 显示全部楼层
楼主不知道分隔震动吧?
pcello 发表于 2012-4-15 20:39
    知道,应该叫分割振动。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 21:20 | 显示全部楼层
盆中间部份的失真小,边缘部份的失真大,以哪里的为准?这个反馈信号咋给?如果按边缘信号修正,边缘不失真 ...
hunter666666 发表于 2012-4-14 17:09
    我也在考虑这个问题,这个需要做实验,一个取样点肯定是不够的。
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-16 00:41 | 显示全部楼层
观摩一下
958 点
944 ¥
发表于 2012-4-16 10:51 | 显示全部楼层
楼主提出的不算什么奇思妙想,这类设计几十年前就有不少公司尝试了,最后都选择放弃...
