[维修技术] NE5532+TDA1521开关有冲击声
[复制链接] 查看: 3907|回复: 7
163 点
160 ¥
发表于 2012-4-11 14:14 | 显示全部楼层
新手问题多,又来问题请教。
兄弟有对比较老的“国立2.0”小箱子,很久没用了,从灰堆子里扒出来的,现在开关机有较大的冲击声,以前用的时候也有,但是声不大。下面看图,求指点一二,怎么能减轻呢?
正面:
背面:
TDA1521:
NE5532:
变压器:
换个角度:
换个角度:
173 点
162 ¥
发表于 2012-5-13 15:46 | 显示全部楼层
看见我们本地产的变压器了,这几天也整了个1521
144 点
144 ¥
发表于 2012-5-14 18:34 | 显示全部楼层
835 点
663 ¥
发表于 2012-8-8 23:10 | 显示全部楼层
“国立2.0”小箱子,兄弟你好好的打磨一下,会有不错的表现的。我的跟你一样,经过打磨后现在接DAC到电脑声卡,那效果相当的好哦。如果兄弟有兴趣,加我QQ:569077434  我把我的打磨‘经验’介绍给你。呵呵。
324 点
322 ¥
发表于 2012-8-23 17:50 | 显示全部楼层
52 点
52 ¥
发表于 2012-8-24 16:09 | 显示全部楼层
跟1521的关系比较大,我已经焊了三个1521了,不同淘宝店里买的,有的有冲击声,有的没有~~供参考。
142 点
126 ¥
发表于 2012-9-5 15:34 | 显示全部楼层
开关冲击声是因为没有保护电路导致的,喇叭保护电路作用:上电延时吸合继电器,防止上电冲击;下电瞬断!
163 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:23 | 显示全部楼层
感谢楼上各位兄弟的指教!这个箱子的低音不好,应该是1521的弱项,副箱接2030和1875同时比对的。可能是1875的功率大一些,低音有点澎湃的感觉了。
打算先找个没有“TAIWAN”字样的换上看看。再次感谢诸位!
