21 点
21 ¥
发表于 2012-4-11 11:59 | 显示全部楼层
各位有焊接过RAC莲花头吗,芯线焊不上啊,焊久了又怕焊坏莲花插座里的塑料件,稍微焊下莲花座的铜芯又不吃锡,郁闷死了
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-4-11 12:04 | 显示全部楼层
烙铁温度不能太低,提前抹点松香
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-4-11 12:20 | 显示全部楼层
1、普通烙铁功率起码要大于50W,烙铁头要粗壮并要上好锡,温度要高。
2、RCA焊点处稍为烧热后在松香里搞一下沾上松香,然后上锡;
3、线头先要上好锡,可先将线头加热后再迅速与烙铁头一起移至焊点;
4、实在不行,可先用锡焊膏代替松香进行上锡,焊点沾住锡后再擦掉多余的锡焊膏,再用松香进行二次加热处理,去掉锡焊膏(有些人也叫助焊膏,带腐蚀性)。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-4-11 12:23 | 显示全部楼层
焊不上有几种原因
1.被焊物粗大,导热快、加上铬铁瓦数小,导改焊点温度不足
2、焊锡无松香等助焊剂,流平性差
3、被焊物表面被氧化,或者用非铜、银、金等金属材料制成,附着性差
可以用折断的割纸刀片或锯片刮去表面氧化层再焊接.
最好先将被焊物粘上松香再焊
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-4-11 12:27 | 显示全部楼层
拿小搓搓一下好上点!
167 点
164 ¥
发表于 2012-4-11 15:24 | 显示全部楼层
用大一点的烙铁,比如50W的,在焊之前在焊接件上放一小粒松香就容易焊了
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-4-11 15:47 | 显示全部楼层
用大一点的烙铁,在焊接之前先把焊接件表面处理一下,再放少许松香就容易焊了。
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-11 16:15 | 显示全部楼层
上松香,一定要上松香
48 点
48 ¥
发表于 2012-4-12 03:11 | 显示全部楼层
用大一点的烙铁,
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2012-4-12 05:33 | 显示全部楼层
焊锡必须的好
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-12 09:00 | 显示全部楼层
220 点
214 ¥
发表于 2012-4-12 09:20 | 显示全部楼层
说的很详尽了
764 点
738 ¥
发表于 2012-4-12 09:51 | 显示全部楼层
质量好的端子用60W烙铁直接搞定,质量不好的把插头插在插座上再焊,一是导热二是固定芯子。
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-4-12 14:36 | 显示全部楼层
学习了
544 点
458 ¥
发表于 2012-4-12 22:58 | 显示全部楼层
上面分析的挺透的了,是不是买到假货了
8 点
8 ¥
发表于 2012-4-13 02:00 | 显示全部楼层
回复 1# jujumao1202
    我今天才焊了两个莲花头,不算很难焊接,前提是工具要全!如果你手头上有化工原料“除锈王”就好焊得多了,就算是2~30W的烙铁都能焊上去。(“除锈王”的作用跟盐酸的作用是一样的)如果没有“除锈王”那你只能找大烙铁,低温锡,助焊膏(跟“除锈王”、盐酸一样有腐蚀作用)。记住,用有这类物品焊接后的节点,一定要清理干净。如果有热套管、热熔胶更好,直接隔绝空气。要不然有点湿气,那些腐蚀过的节点会生锈,影响你的使用。
449 点
414 ¥
发表于 2012-4-13 06:52 | 显示全部楼层
用氢气焊枪焊什么都好
特别是喇叭接线柱强度很好
2008 点
1995 ¥
发表于 2012-4-13 08:03 | 显示全部楼层
用点助焊剂,焊锡膏,先把线头和座挂上锡,就非常好焊了。
279 点
422 ¥
发表于 2012-4-15 16:12 | 显示全部楼层
我用20W内热烙铁就很好焊!楼主可能是买到铁头的了;
81 点
81 ¥
发表于 2012-5-11 22:01 | 显示全部楼层
用焊锡膏会好焊些,但腐蚀性很大,用几次烙铁头没锡覆盖的地方都生锈了
