[经验心得] 看我淘的先锋OK功放 SA V-200升级SA V-210
[复制链接] 查看: 51860|回复: 38
450 点
420 ¥
发表于 2012-4-10 20:43 | 显示全部楼层
周末,闲的蛋疼,又去柳邕市场淘宝,看到两台先锋OK功放SA V-200,全好一台的350元,另一台故障机,面板灯亮但后级板一边灯不亮,继电器不吸合,200元收了,准备折腾。 1.jpg
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:50 | 显示全部楼层
先做功课,没找到相关资料,倒是有SA V-210 的线路图,据说混响,外观,线路基本一样,个别元件数值有差异。
一查R141电阻,开路了,更换,一切正常,也太容易修了!高兴中......
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:00 | 显示全部楼层
废话少说,有图有真相。
作为一台卡拉OK的机器,随着拆解的深入,发现这台机器的用料及电路搭配真的不错,OK效果不错!整体出来的声音厚实饱满。整机采用的多为5218,072D等被很多称作垃圾的OP,重11KG/台。8200微法*2支主电解,两对东芝发烧对管2SA1265,2SC3182,3路麦克输入,两对音箱输出,输入自动切换,专业音效,数字混响,九级变调,录音输出,麦克音质均衡电路。
与被誉为无法超越的经典之作,先锋最顶级的卡拉OK功放SA V-210 区别:牛重量:2.46KG,比210小(5.5kg)。初级电阻:12.5欧。大管只有2对,比210少一半(4对)。话筒音调统一调节,210是3个话筒分开调节。线路基本一样,个别元件数值有差异。SA V-210 淘宝价:1200元,而本机只花了200元,准备升级!
前级板清一色ALPS电位器及开关。10几20年过去,风采依然。
混响IC:M50195p,不用再争议该机用什么混响IC了,如断开原机混响外接效果器,效果一流,毕竟原机提供不了reverb的效果。
变调用的是16bit的D/A芯片:PCM54HP,200的升降调效果一流,非常平滑。
紧贴散热器的温度补偿偏置管。
高效率的大型散热器,现在想找这样一个散热器,难啊。
功放主滤波电容,大功率管的供电通过图上的电线连过去,都是铰接的连接方式。
450 点
420 ¥
先引用革命领袖的一段话:
卡拉OK混响器常识
民用的ECHO混响器:三菱50195、65831等单抽头集成块。
专业REVERS混响器:雅马哈的YSS205十四抽头混响集成块。
要达到媲美专业卡拉ok的效果,首先是不能用民用的ECHO混响器,而一定要用专业的REVERS混响器。民用ECHO混响一般用三菱50195、65831等单抽头集成块,而专业REVERS混响一般用雅马哈的YSS205十四抽头混响集成块,要求低的也得用三菱50194的半专业五抽头混响集成块,以前天逸有一款AD380混响器用的就是50194。
既然我们已经知道先锋200是市场上屈指可数的专业REVERS混响功放,那么我们只要掌握REVERS混响的特点,就可以轻而易举的识别真假。还是革命领袖来教大家一个方法吧!用手指轻弹一下话筒,不加混响时,是“嘭”的一声短促音。若加了混响,家用ECHO混响器,就是“嘭、嘭、嘭、、、”一连串的声音。而专业的REVERS混响器,却是“嘭--”的一声拖长音。
    可惜我们现实生活中遇到的卡拉OK功放,只要一敲话筒,几乎都是“嘭、嘭、嘭、、、、”,几乎都是家用ECHO混响。
    这还不算最可悲的,最最可悲的就是某些高档娱乐场所,明明采购了高档的带REVERS效果的多重专业效果器,可那些猪头调音师们从来没听说过REVERS,只知道ECHO,偏偏最喜欢放在了OK效果最差的家用ECHO效果档上。
    这些傻瓜蛋只要一听到“嘭、嘭、嘭、嘭”,“喂、喂、喂、喂”,就浑身舒服!天哪,这世界还有希望吗?
其实领袖也搞错了,先锋350才是专业REVERS混响器,他的简化版是300;先锋210的简化版是200,后3者都是民用的ECHO混响功放。
334
890 点
664 ¥
发表于 2012-4-10 21:02 | 显示全部楼层
3楼的图挂了
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:12 | 显示全部楼层
回复 5# hejuncong
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:24 | 显示全部楼层
SA V-200比210不过就是功率小一点,210就多2对管子,大一点的牛,也不至于贵1000大元啊!我也先换牛,500W环牛,不哼不叫,12斤重,音质果然明显提升,低音有力,放DJ时声压气浪已直逼胸口!
右边是拆下的牛......真小!PS小日本!
       有空再补上2对大管(板上留有空位)了,就应该与210相差不大,但总花费只需300元,已经达到目的,推10寸箱K歌,毫不费力。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-10 21:33 | 显示全部楼层
回复 4# luozy0701
我有台V300明天拆开研究研究,看看混响模块是民用的还是专业的。有时周六日小孩在家K----O一下感觉效果相当凑合,音质有胆机韵味。{混响效果比国产的强多了}
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:38 | 显示全部楼层
上上听感:家庭K歌不错,比我用过的什么天逸要好很多......家用的ECHO混响,选它没错!听歌的话,对比HIFI功放,就觉得解析力一般,低音很有力,但线条清晰度,还有待提高。OK部分有待改进,无法关断,把话筒音量关至最小,也会引入细小的底噪。
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:43 | 显示全部楼层
回复 8# 甲壳虫-77
    有专家分析,先锋210无法被复制并被超越的原因主要是元器件,八十年代的晶体管和集成电路生产技术特征造就先锋210的柔美特性。可谓一句话点透音响诀窍:音响设备音质+音色全靠元器件。据说V350 /V300集成度增加,音质反而不及先锋210......
115
828 点
787 ¥
发表于 2012-4-10 21:51 | 显示全部楼层
不错  这样折腾很有意义
不过我刚才仔细对比过图片,SAV210的散热器比这个大不少
672 点
691 ¥
发表于 2012-4-10 22:12 | 显示全部楼层
老飞机场有这么好的机器真不错。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-10 22:19 | 显示全部楼层
回复 2# luozy0701
二楼的第二幅图和早期的K90一模一样输出使用一对管,这台机器几年前使用过,音质音色感觉一般,后来买了两台V300对比了一下,听音乐V300音质音色胜过K90,音质柔和细腻有韵味,可能是用场管做输出的缘故。刚开始我和楼主一样总认为后出的{大约95年}V300放大器部分集成度比较高,其实到手以后
我专门拆解功放部分仔细看了看,并不像开头认识的那样大面积实用贴面元件 ,还是普通元件只是相对集中,另外散热片瘦小也可能是所采用负温度系数的场管所致。另外V300的电流输出部分线路比较特殊准互补,优势很明显,零件好配,个人己见。
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:24 | 显示全部楼层
回复 11# wangysd
    呵呵~这鸡鸡后级中功放管是4mA,大管是乙类,开大半天散热器仅微温,够用了。我用可变电阻调后级静态电流至80mA,再用固定电阻焊上,听感有改善,少了些冷艳,多了些温暖,韵味好一点。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-4-10 22:25 | 显示全部楼层
那pcm54什么用途的?
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:42 | 显示全部楼层
回复 15# lvl
    16bit的D/A芯片,还以为是带解码(DAC)的呢,查了一下,应该是用于升降调的......
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:45 | 显示全部楼层
回复 12# 2691351
    已经大不如前了,唉!
450 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:47 | 显示全部楼层
回复 13# 甲壳虫-77
    呵呵~V300 K90都没玩过
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-10 22:53 | 显示全部楼层
回复 18# luozy0701
建议楼主淘一台V300对比一下就知道了。V300音色甜。
223 点
203 ¥
发表于 2012-4-11 09:25 | 显示全部楼层
真不错。帮我收一台吧。我也喜欢。
