- 389
- 1128 小时
- 2025-8-1
- 50
- 56188
- 665
- 389 点
- 326 ¥
- 2008-9-28
楼主 |
发表于 2012-4-9 18:55
显示全部楼层
低音是10寸,大约尺寸是宽:30cm,深:45cm,高:100cm,板厚3-3.5cm,低音容积60-70L,中音容积5-10L,需不同容积 ...
gorran 发表于 2012-4-9 13:02
低音是10寸,低音容积60-70L,中音容积5-10L,需不同容积用加强筋调节,内部做成波形.按照您的参考图结构.如果面板宽30CM的话 该箱保持美观状态 外宽就是45CM 深就是74了 是个巨无霸 做波浪是可以的 但是需要实际沙量每个模的容积 然后靠高度叠层来调整到需要容积 如果按照您宽:30cm,深:45cm(如果报的是外围尺寸的话), 不可能装10寸单元 做出来的也将是个圆住型的 当然 也可以做到 内容积要达到70L恐怕高就不只1米了
