- 79
- 55 小时
- 2017-8-26
- 50
- 21428
- 83
- 79 点
- 79 ¥
- 2007-4-9
家有台96年买的奇声功放985
4个通道输入.可以选择FM,TAPE,VCD,OTHER.
5声道输出.左右主,左右环绕,中置.
带卡啦OK.遥控调节音量,选择输入信号.
有些年代了.现在调节音量从低调高的时候时断时续的.是不是电位器老化了?好多旋钮都有问题.准备全换掉.
有如下几个问题:
1.能否改成光纤输入,然后内部解码?大概成本需要多少? (本来所有输入信号都是2个声道,出入5个声道)
2.是不是有需要改成5.1输出?大概成本多少,值得吗?
3.如果全部换掉.主音箱用LM3886对称板,中置用AP4780功放并联输出,环绕可以考虑用AM47_V1.2功放.
保留卡啦OK功能.遥控音量,选输入信号. 这些功能是不是可以?
明天准备拆开看看里面的东西.需要提供些什么信息才能更方便的给我建议?
大概就先这些东西.麻烦各位高手了.谢谢.
主音箱标100W,8欧姆,60Hz-22000Hz,89dB
中置音箱60W,4欧姆.
环绕塑质.功率不明.
全部音箱和功放
前面和后面
开盖子啦~~~~
靠前的PCB
