- 717
- 828 小时
- 2024-6-30
- 50
- 230656
- 644
- 717 点
- 621 ¥
- 2010-8-17
楼主 |
发表于 2012-4-8 11:00
显示全部楼层
是这样,我没画具体的图,只是草图,原因是,方案对不对,不对,发后不必在作对吧,第一问题没搞清楚,10R阻值,就是10欧吧,我想也防冲击用的,可是,你后面括号里,说二极管整流电流小,这个电阻是保护二极管的,我不理解,在石机里没见有这样一个电阻呀,我一直以为,大概是保护胆整流用的,不知道对不对,
第三个问题,说是问题其实就是搞搞大家研究分析一下,可行性,
我哪个不是继电器,就是全波桥,我画的简单,猜不出也正常,我用好的工具画,就用BMP简单画了一下,
电路是,用高压端AC,直接桥整流,预先给电容充电,电压提高时,继电器闭合在由胆整流工作,继电器我没画,我只是一个大概设想,如果可行,在说这延时等功能电路,这个,主要是,可以加大滤波电容,还不伤害胆整流的意义,如果滤波电容不用很大,哪这个就没什么意义了,延时可以用别的方法很多,控制点在哪,我不懂胆整流原理,不过,可以上三联的继电器,全切断。高电压直流继电器问题,我想到,问题是这里是直流嘛,还有不管什么,高电压的继电器设备问题现在的科技,不是问题吧。其实主要还是这电路的意义性,如果没意义,就当胡闹了,呵呵 |
