71
538 点
395 ¥
发表于 2012-4-7 21:31 | 显示全部楼层
弄了台奥迪A4音响主机,型号symphony  b7,上电无任何动作,显示屏也不亮。
机器的成色很新,丢了可惜,望兄弟们指点,多谢!!
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-4-7 21:58 | 显示全部楼层
A4美频的吧?
保险烧或接线对么?
码片95128
最好上点图...
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:28 | 显示全部楼层
上图,请兄弟们指点
572 点
562 ¥
发表于 2012-4-8 20:09 | 显示全部楼层
蓝宝出的,不错
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-4-8 20:15 | 显示全部楼层
不懂的帮顶!
982 点
942 ¥
除面板的塑料模具不同外,跟A3、TT的机是完全 一样的,电路板。机芯完全 相同,如果不是机器有问题,接电屏幕即可亮起,这时就可输入 密码!
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:16 | 显示全部楼层
机器上电不烧保险,下图标绿色的三只管子,型号是F40NF06,经查为大功率场效应管,估计是电源调整管。
上电测量电压:靠左边及中间那两只管子,中间脚电压为12.2v,其他管脚电压为0v,按压电源开关无变化;靠右边那只管子,从上到下,电压分别为12.7v、12.17v、12.23v。
982 点
942 ¥
发表于 2012-4-9 23:53 | 显示全部楼层
这种机器不开机并非一定是硬件出问题的,当存贮器数据出错时,也同样会不开机 !维修时首先应该换一块好的码片写上正确的程序数据试试,这样会少走很多弯路!
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:29 | 显示全部楼层
回复 8# lipei
写好正确程序数据的码片哪里有售吗?
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-4-16 09:18 | 显示全部楼层
可惜
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:34 | 显示全部楼层
试求写好正确程序数据的码片
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-7 11:34 | 显示全部楼层
回复 11# lswj
     上电后,左下角的旋钮按了吗?那是电源开关。
  另外,最近本人刚用了空白的24C32替换24C64芯片,达到了永久解密的目的。
上图:就是这部车机
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:57 | 显示全部楼层
回复 12# maxma123
按了无效
换上空白码片能开机吗?
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-8 10:15 | 显示全部楼层
回复 13# lswj
    没换之前,开机显示“CODE”;不能进入正常工作状态。换芯片后;第一次开机显示“英文的正在初始化”,继而转为正常工作状态。以后再开机,直接进入工作状态。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-8 10:22 | 显示全部楼层
回复 13# lswj
  真正是永久解码。
  另外,我又把此方法用在另外一台磁带车机上,用空白24C32替换24C04。结果是:第一次开机要密码,不能进入工作状态;第二次开机,可进入工作状态。可以理解为:单数不工作,双数可以正常开机。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-8 10:37 | 显示全部楼层
回复 13# lswj
    我的这两台车机都是能开机,只是“要密码”而不工作。换芯片为的是永久解密码问题。
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:42 | 显示全部楼层
机器上电无任何反应,继续求助!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-25 23:18 | 显示全部楼层
回复 17# lswj
换密码片了吗??
71
538 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 15:15 | 显示全部楼层
没有,还没弄到数据正常的码片
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-5-29 10:22 | 显示全部楼层
LZ别费劲了可能CPU坏了,就是不解码通电CD机芯也要有自检动作的,也可以吃碟的。
