263
448 点
367 ¥
发表于 2012-4-7 21:09 | 显示全部楼层
各位兄弟,我现在有一个胆机,一个hifi功放 ,一套音箱 。我能否把两个功放连接同一套音箱。相当于我用胆机的时候,会把胆机的信号输送到hifi功放上。用hifi功放的时候,会把信号输送到胆机。这样做会不会造成什么后果?
1227 点
975 ¥
发表于 2012-4-7 21:23 | 显示全部楼层
那个HIFI功放会冒烟的,输出牛次级几乎等于短路。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-7 21:26 | 显示全部楼层
后果比较严重,最好不要试,功率越大越严重,功率小时不会损坏
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,看来得买个音频切换开关了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-4-7 21:39 | 显示全部楼层
一定要同时开机?
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:40 | 显示全部楼层
一定要同时开机?
农民头出身 发表于 2012-4-7 21:39
    肯定不同时开机,hifi功放有继电器吸合。但是就是怕胆机有问题
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-4-7 21:44 | 显示全部楼层
胆机空载会烧牛的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-4-7 22:26 | 显示全部楼层
回复 6# hucanmei
    胆机也加喇叭保护不知道可行不?不过做做有氧运动还好~
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-4-7 23:18 | 显示全部楼层
在胆机上加个转换继电器,通电接胆,短电接石.
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-4-8 00:45 | 显示全部楼层
太有才了,楼主试了记得要分亨一下下效果。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-8 09:34 | 显示全部楼层
我用的是继电器转换两台胆机使用同一音箱,其中一台通电时自动切断另一台的音箱和电源,使其2台不能同时开机,起到保护作用
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:07 | 显示全部楼层
我用的是继电器转换两台胆机使用同一音箱,其中一台通电时自动切断另一台的音箱和电源,使其2台不能同时开机 ...
老胆机迷 发表于 2012-4-8 09:34
    兄弟请问是怎么实现的,你那个继电器是哪种的?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-8 13:38 | 显示全部楼层
回复 12# hucanmei
    继电器是220v交流的,3组常开和常闭大触点,2组用于喇叭切换,1组用于电源切换,继电器线圈由其中一台胆机A开机后供电,吸合触点接通本机喇叭,随之断开另一台胆机B的供电和喇叭,电源切换触点串联在另一台胆机B的供电回路里,A机器关断电源后继电器释放,3组触点自动接通另一台功放的喇叭和电源,实现自动切换很方便!当然胆机B 也是有电源开关控制的,
627 点
653 ¥
发表于 2012-4-8 14:13 | 显示全部楼层
我根本不明白你在说什么,理解不到。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-8 14:24 | 显示全部楼层
工程浩大,继电器切换装在机内还是独立一个机壳?故障隐患增大,若没有降低音量突然切换,突然停电的,继电器触点释放,输出牛空载会不会击穿绝缘挂掉?
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-8 14:33 | 显示全部楼层
胆机输出牛后加继电器到音箱就是一大忌!继电器触点的可靠性就要了输出牛的命!
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-8 14:38 | 显示全部楼层
记得早些年发射卫星失败的原因据说就是一继电器不可靠
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-8 14:45 | 显示全部楼层
回复 15# lck88lck
    你说的有道理,继电器放在机外,切换时是把音量关小后进行,至于突然停电还没遇到过,也许本人运气好吧只是自己在玩,并没有向他人推广的意思
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-4-8 15:26 | 显示全部楼层
其实没他们说的那么夸张~~只要你听石机的时候胆机关了。听胆机的时候石机关了就好了~
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-4-8 15:27 | 显示全部楼层
不过就怕同时开机。。。估计石机会烧掉。。胆机没事~
