- 10862
- 13448 小时
- 2025-3-31
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
昨天我开了一帖讨论如何测量和调整推挽电路全通道上下臂平衡的问题,比较简单和直接的就是利用音频信号发生器+示波器的方法,但对那些还不具备这些仪器设备的烧友来说就无法实现了。
因此在2楼我曾经构想了一个不使用示波器的而用交流毫伏表或万用表的替代方法,但后来经各位达人提醒后发现无法实现,所以我今天另外构思设计了一个仅仅利用万用表+音频信号发生器的简便测量和调整推挽电路上下臂平衡的附加电路
注意:这个电路因为C1/C2的耐压只取400V,所以只能测量屏压在400V以下的电路,如果想测量更高屏压的电路,把C1/C2换成比屏压更高的耐压就可以。
一,电路原理:
测量上下臂平衡,如果不用示波器而改用电压表指示,那么最直观方法就是想办法让P1-P2的信号差值=0。但因为P1-P2的信号是差模信号,如果直接测量P-P的值只能测量到最大值,但用最大值的判断就比较困难,因为没有参考点,根本不知道何为最大。因此我设计了上面这个附加测量电路,先将P1、P2的信号整流然后加并联RC电路滤波并积分,再把上下臂整流后的DC电压做减法比对,得出其差值。测量这个差值对地绝对值电压,就可以很直观的了解平衡度。绝对差值越小,电路就越平衡,调整到为零,电路就最平衡了。
二,使用方法:
1,先对附加电路进行校零。方法就是把C1/C2两个输入端并接在一起,然后在输入与地之间加入5~10V的50HZ/60HZ工频交流电压,调整10k的VR电位器or微调电阻,令万用表的显示电压为0V,紧记:调到零后不能再动! 校零完成。
2,测量和调整功放平衡:
把原来校零时并接在一起的C1/C2输入端重新分开,然后分别连接至输出变压器的P-P端,地端也要与功放地连接。在功放输入接口分别送入100HZ / 1KZ / 7KZ的音频信号(如果没有信号发生器的可以用电脑模拟,在我关于测量功放阻尼的帖子里有相关的介绍和软件下载。如果再懒一点的,就直接用工频交流电压做为测量信号也可以,但只能是单频点测量了),把功放的音量开到一半左右,然后观察万用表的指示值。如果数值大于or小于0(因为差值可能为正也可能为负),就说明功放的上下臂(或者说正负半周)放大不平衡,需要做调整。调整的途径有:改变倒相级屏-屏电阻或者屏-阴电阻;改变耦合电容;改变推挽管栅负压(或者改变阴极电阻)。。。等等,因应不同的电路结构做相应的调整。直到指示电压为0V或者接近0V。
如两臂整流后无电压或者电压很小,把P1,P2的连接位置互换即可。
这个电路目前也仅是构想,也还没时间实做,有请各位达人继续关注和指正。 |
