56
2065 点
2023 ¥
发表于 2012-4-5 22:03 | 显示全部楼层
请教坛里的高手一下,为什么这个音箱的低音频响曲线会是这个样子的?先谢了!!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-4-6 03:06 | 显示全部楼层
近场用33ms足够了,太大会不准确.
还是那句:开关档位未设置好
56
2065 点
2023 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:30 | 显示全部楼层
是呀,谢谢了,高手就是高手,今天发现了,是开关开在阻抗上了,测试板本是自己DIY的,第一次玩,重新设置开关,重测的图如下:
低音阻抗图,和用万用表测的有很大不同,万用表串1K电阻然后用信号发生器测时,前峰比后峰低大约一半差一点,用这个电路板测几乎是平的,
低音阻抗
低音阻抗
     这是低音的频响图,没接分频器,直通喇叭测得的,
低音
低音
这两个图,请问高手们,需要注意些什么呢?
56
2065 点
2023 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:31 | 显示全部楼层
后面这个高音是错的,不小心一起传上来了,对不起,
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-1-26 02:17 | 显示全部楼层
楼主花20元淘一张独立声卡吧,出来的曲线大为改观,中间的问题少很多。
套件检测很简单,装机说明的参考点是否正确,补充几个参考点,双电源是否对称,运放电压是否正常(12V)。
操作方面,如2楼兄弟所说,是否放置正确了。
56
2065 点
2023 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 10:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,
