[DIY制作] 安装LSPCAD不成功的来看看,
[复制链接] 查看: 7634|回复: 15
56
2067 点
2025 ¥
发表于 2012-4-5 21:57 | 显示全部楼层
坛里好多人介绍了这个LSPCAD5.25中文版的安装方法以,说得很好很详细,只是大家都没说关键的一点,所以好多人照着安了,就是不能用,本人也遇到过这样的问题,现在把经验和大家分享一下,。
     全新安装的,请你记住,一定要安装到默认的系统盘,如果更改路径,可能你安装了,也不能用的了,安装失败的,请先进注册表清出两个关于LSPCAD的选项,再用360做一次系统清理,记住一定要全选,要不你就不会运行安装程序的了,
     你可以成功的体验这个软件的了,小心了,注册机在安装的目录下哟,
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2012-4-6 11:45 | 显示全部楼层
还是不懂,无图无真像
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:28 | 显示全部楼层
重要补充。 如果安装运行后,重启电脑不能用了,提示内存有关的错误时,你打开安装目录,找到一个叫STUP_CK的文件,双击运行他,运行完后,你就可以打开启用了,
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2012-4-8 16:02 | 显示全部楼层
楼主好人啊·!
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 18:10 | 显示全部楼层
有用就好,
爱DIY 更爱HIFI
57 点
50 ¥
发表于 2012-4-9 09:40 | 显示全部楼层
LZ是在什么系统下装的哈? 我win7 怎么装都不行.....只能装XP里
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:34 | 显示全部楼层
XP里,win7我只有64位的,没试过,应该是不兼容的,除非能找到6.20以上的版本吧,如果有win7 64位的成功的朋友也交流一下,
912 点
852 ¥
发表于 2012-4-9 13:20 | 显示全部楼层
我照着论坛里好几篇这样的贴装了,都不行。XP系统。也不会清理注册表。否则早买论坛的测试套件了。唉……
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 13:31 | 显示全部楼层
你用360卸载,然后用360的电脑清理完就可以重装的了,你一路确定安装下去,什么也不要去选,然后完成了就安装汉化,完成后进入安装目录双击setupex这个圆形的图标,这一切做完了就重新启动系统,你就可以运行了,运行时出再出错,什么内存有关的,那你就进入安装目录有一个方形的图标setup_ck的,运行一下,有个DOS框,运行完会自动关闭,这时你就可以运行LSP的了,至于为什么,我也不知道,我只是这样做了就可以用,
     至于这个套件,准确性有多少,你买不买你决定,怎么说也要几百元钱,测起来还是麻烦的,没有消音室,周围的声音影响很大,要测准还是需要功底的,这也只是我学用后的感受。
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-4-9 15:05 | 显示全部楼层
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-9 15:12 | 显示全部楼层
64能装上
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:59 | 显示全部楼层
回复 10# sztat
   呵呵,你可以无语,我只是遇到情况后都是这样做,至少我的电脑完全可以这样做,DIY就是实践,
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:05 | 显示全部楼层
回复 11# zhy130126
    能指示64如何安装吗?我的64本无法安装,提示64位不兼容
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-10 17:19 | 显示全部楼层
回复 13# 孤星0692
就是在论坛下载的,是绿色安装版本,可以用的,搜帖子应该能搜到
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2012-4-10 18:26 | 显示全部楼层
好贴不错
104 点
102 ¥
发表于 2019-5-22 15:26 | 显示全部楼层
好贴,谢谢!
