[经验心得] 零成本修好马克副牌PROCEED AMP3.
[复制链接] 查看: 15062|回复: 23
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-4-5 15:54 | 显示全部楼层
前不久从论坛里收了一个PROCEED AMP3.
上家讲由于当地电源改造造成功放的损坏。具体现象是两路功放的保险丝烧断,2个整流桥冒烟。
按常规判断基本上是线路短路造成的,基本上是功率管被击穿的结果。
先介绍一下这个牌子和功放的基本情况:
Proceed是美國Hi-end名廠Madrigal所推出的品牌,其目的主要在於填補Madrigal旗下另一個高價位品牌Mark Levinson所遺留下來的市場空缺。記得好像是Madrigal的總裁Mark Glazier曾經說過,Proceed就是沒有華麗裝飾、樸素而平價的Mark Levinson。換句話說,在線路的設計與品管的控制上,Proceed與價格高昂的Mark Levinson其實是相同的,只是Mark Levinson可能用的料更優秀、機箱更堅固、面板更厚、金屬加工也更細緻,如此而已。在聲音表現的方面,二者應該是同一水準的。
不過,在四五年前,Madrigal剛推出Proceed的時候,Proceed其實還肩負著為Mark Levinson試探市場的任務。記得當時Proceed所推出的第一批器材就是數位器材,包括了PCD CD唱盤、PDT CD轉盤、以及PDP數位類比轉換器。那時候Madrigal對數位系統的掌握還不是很純熟,也還沒有以Mark Levinson的名字推出過任何數位製品,所以Proceed當時的成敗確實對Madrigal來說是玆事體大。結果Proceed不負眾望,在世界各地(包括台灣的音響論壇)都得到了極高的評價,也為Madrigal打下了一劑強心針,也才導致日後超級昂貴(以當時的水準來看,現在則昂貴器材過多,已經不稀奇了)的Mark Levinson NO.30/31的進入市場。其後,Proceed的數位器材雖然一路改良到了第三代(順便補充一句,即使以現代的眼光來看,Proceed的數位器材仍然是品質優秀,您若是碰上了狀況優良、價格合理的二手貨時很值得考慮),但是Madrigal當年號稱要推出的前後級擴大機卻始終不見蹤影。直到去年二月,Madrigal才正式推出了Proceed除了數位器材之外的第一件產品:影音環繞處理前級PAV。這部PAV也同時宣告了Proceed以往立體式機箱設計時代的結束,而全面回歸正常機箱的設計。到了去年九月,Madrigal又推出了一系列的數位器材與PRE前級,還有AMP2與AMP3二部後級,整個Proceed的系列產品才算是完整,負擔不起Mark Levinson但是又喜歡Mark Levinson擴大機聲音的音響AV迷們,也才真正地有了替代的選擇。
本刊以往曾經介紹過PAV(第四期特別企劃),老讀者們請自行參閱,新讀者則請您補購一本過期的Prime AV,這裡就不再浪費篇幅。Proceed AMP2/AMP3是Madrigal一魚二吃的產品,一方面,Madrigal希望Proceed的AMP2與AMP3組合起來可以成為未來家庭劇院系統的主力(Madrigal二部加起來五聲道,Krell的AV後級也是五聲道,莫非二家廠商都認同超低音應該用主動式?);而另一方面,Madrigal總裁Mark Glazier也宣稱PRE/AMP2將可以取代以往的Mark Levinson No.28/No.29。所以,無論在用料或者線路設計上,AMP2/AMP3都是標準Mark Levinson等級的產品,只有機殼不一樣。
為了達成使用時的靈活性,Madrigal的工程師決定將AMP2/AMP3的線路板設計成獨立的模組,每一塊線路板就是一個完整的聲道,上面包含了電源變壓器、濾波電容、輸入緩衝、功率晶體、保護線路等等。AMP2裡面有二塊線路板,AMP3裡面則有三塊,AMP2可以隨時升級成AMP3。電源部份,每一塊AMP2/AMP3的線路板上都有一個Madrigal特別訂製的環型變壓器,另外還有高達42,000μF的濾波電容,用以保証AMP2/AMP3每聲道150瓦的輸出功率不會有氣無力,Madrigal還細心地在濾波電容上使用銅棒作為連結,可以增加電流的運輸能力。另外,Madrigal也在穩壓、接地、以及旁路電容的選擇上,做了特別的處理,務使AMP2/AMP3能夠提供中性而穩定的聲音表現。
在線路方面,AMP2/AMP3的第一個電壓放大級線路是移植自著名的Mark Levinson No.38前級,在零件的選用上也經過儀器測試與人耳聆聽二道手續,因此在素質上自然高人一等。此外,考慮到多聲道用途時的靈活性,Madrigal特別將AMP2/AMP3的平衡式與非平衡式輸入的增益調整到相同,以便使用者以多種方式連接擴大機的時候(有幾部環繞處理器或者環繞處理前級是有六個平衡式輸出端子的?),不會因為調整音量而傷透腦筋(理論上,平衡式輸入會比非平衡式大聲6dB)。這也是Madrigal思考嚴謹的另一種表現。
用料上,Proceed AMP2/AMP3用的都是音響界常見的幾款好料,也是Mark Levinson上的常客,就毋庸多談了。不過,若是Proceed AMP2/AMP3的機箱能夠更厚重一點,相信斥資購買的消費者會更有價值感,
<<優點>>
精緻非常的音質音色,充裕的驅動能力,一流的製造品質,合理的價位,名牌的滿足感。
<<缺點>>
瞬間爆發力稍遜於Krell,前方聲道的上下移動感還可以更好,後級的機箱上蓋看起來不夠力抵抗核子試爆,違反一貫的Madrigal風格。
修理过程
收到功放后,打开仔细看了3个单元,其中一个单元卖家说是好的。2个IR 40A整流桥冒烟的,测量了整流桥,没有问题。测量4对整流管CE极,电阻为零。于是武断的认为有功率管
击穿了。而且2个声道都是这样。配对的东芝管2SA1302,2SC3281 4对每声道是不好找,暂时没有性价比合适的,只好买了12对不配对的炮灰管,加运费66元。
在等待管子的过程中免不了用万用表再测量测量,发现功率管的BE BC极并没有被击穿,而且功率管的基极 射极电阻都没有问题,于是有了疑问。再检查连接电源和中点的二极管
IN4936,发现已经被击穿了。这样就符合逻辑了,由于正负电源到中点的保护二极管被击穿,造成了线路的短路,开机后电流很大,造成整流桥发热严重而冒烟,但整流桥并没有被
烧毁,看来IR的整流管是好啊。 由于二极管被击穿,则功率管C E之间的电阻为零,所以测量起来,出现了错觉。这是没有仔细分析电路的结果。造成了盲目地买了12对炮灰管。
IN4936是快速恢复二极管,电流1A 400V,如果是一般功放IN4004-4007都可以使用。但毕竟是PROCEED,还是用快速管。 IN4936共烧毁了4只,看来PROCEED就是厉害,
保护电路设计的是好,牺牲了4个小二极管,保护了功率管。去旧货市场,看到一电源板上有5只二极管,就拆下来了,和他们混熟了也没要钱。是HER105 3只,HER107 2只。查
资料一看,指标比IN4936还好,恢复时间是50NS,IN4936是200NS。其他指标基本一致。于是更换了4只二极管,又测了变压器的初次级电阻,初级电阻为1.7,看来功率有500
w以上。用调压变压器设定100V开机测中点电压,并逐渐增大电压至220.中点电压良好,基本在50MA以内波动。 接通音源,功放快乐的唱歌了,呵呵,爽,修这个功放算是没花钱
呀。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2012-4-5 16:02 | 显示全部楼层
保险丝也要几毛钱1块钱一个吧,怎么个0成本法,有备用的?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:21 | 显示全部楼层
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:38 | 显示全部楼层
续流二极管”由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏。
  续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产 生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的元件产生反向电压。当反向电压高于元件的反向击穿电压时,会使元件如三极管、晶闸管等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护了电路中的其它原件的安全。 续流二极管在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。其实还是个二极管只不过它在这起续流作用而以,例如在继电器线圈两端反向接的那个二极管或单向可控硅两端反向接的也都是为什么要反向接个二极管呢?   因为继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器的三极管由导通变为截至时线圈断电但是线圈里有磁场这时将产生反向电动势电压可高达1000v以上很容易击穿推动三极管或其他电路元件,这是由于二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元器件,因此它一般是开关速度比较快的二极管,象可控硅电路一样因可控硅一般当成一个触点开关来用,如果控制的是大电感负载一样会产生高压反电动势原理和继电器一样的。在显示器上也用到一般用在消磁继电器的线圈上。   经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势,可见“续流二极管”并不是一个实质的元件,它只不过在电路中起到的作用称做“续流”。
333 点
323 ¥
发表于 2012-4-5 17:00 | 显示全部楼层
貘似用的是黄花的烙铁啊?!还是楼主细心啊,要是真的按维修中心的费用来修,那就真是做了冤大头了!楼主这回赚大了,应该买几包烟好好安慰一下上家。。。。。。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:29 | 显示全部楼层
不是黄花烙铁,是日本的白光,早年从香港的鸭寮街买的,可能是真的,用了快20年了,还在服役。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-4-5 17:33 | 显示全部楼层
楼主这回赚大了
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-4-5 19:27 | 显示全部楼层
上家看了这帖抓狂呀
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-4-5 19:34 | 显示全部楼层
爽....一万多块的后级啊
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-4-5 19:45 | 显示全部楼层
费了半天劲才看到修理主题内容,帮楼主编辑了一下。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 19:52 | 显示全部楼层
谢谢版主了。其实维修过程很简单,论坛里很多人都可以。只是我等缺米之人能找到个好牌子的功放确实不容易。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-4-5 20:13 | 显示全部楼层
老兄可赚大了:
上家看到一定锤心口啊
96
702 点
571 ¥
发表于 2012-4-5 21:00 | 显示全部楼层
只想知道是多少钱买的?
业余侠客 当前在线
356 点
332 ¥
发表于 2012-4-5 21:18 | 显示全部楼层
孙大哥手里的功放就是多呀,另人羡慕。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2012-4-5 23:31 | 显示全部楼层
机主来了不胡吹一番吗:经过几个昼夜不眠不休的苦熬,眼睛熬红了,手也烫了几个水泡,翻山越岭不远百里才找到配件,然后才好不容易修好了机器。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:59 | 显示全部楼层
呵呵,吹什么呀,在论坛里混了快2年了吧,论坛里藏龙卧虎,高手如云。我哪里敢吹啊,只不过偶然遇到个好功放兴奋而已。见笑见笑。
765 点
761 ¥
发表于 2012-4-6 11:50 | 显示全部楼层
还是楼主厉害呀,修机时有串灯泡吗?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:51 | 显示全部楼层
没有。测试时用了调压器,电压从100V开始测试的。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-4-6 12:49 | 显示全部楼层
AMP3有三条腿,听HIFI两条就够了,第三条不知道何用好?
610 点
602 ¥
发表于 2012-4-6 14:12 | 显示全部楼层
回复 19# korg
    备用
