[经验心得] upc1237擴流(帶多個繼電器)
[复制链接] 查看: 10928|回复: 21
1090 点
1076 ¥
发表于 2012-4-5 11:02 | 显示全部楼层
最近想用upc1237做一雙繼電器保護電路,但不知upc1237是否可以帶2個繼電器,特請教各位高手如何擴流使其可以帶2個繼電器?說明:供電為24V,使用兩個24V的斷繼電器。
原理圖
原理圖
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2012-4-5 11:18 | 显示全部楼层
1237可以吸80mA,带2个可能有点勉强,可以实测一下继电器内阻算出电流,
不行的话外面接个电阻和8050就可以扩流了
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 11:26 | 显示全部楼层
回复 2# 15146611446
    謝謝,我對電路計算不太熟悉,如果用24V電壓元件如何取值?如果用12V電壓元件又如何取值?
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-4-5 12:24 | 显示全部楼层
加一个三极管扩流即可.要简单的话可以用24V供电,用两个12V供电的继电器串联
2289 点
2059 ¥
1只PNP中功率管,B接6,C接地,E接继电器,然后电源和6脚之间接一个600欧姆2瓦电阻,模拟继电器负载,否则直流保护动作不正常
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-4-5 12:47 | 显示全部楼层
最简单的办法是2只12伏串联
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:35 | 显示全部楼层
回复 4# jesonaqq
    謝謝,我只有24V的繼電器,只能擴流了。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:37 | 显示全部楼层
回复 5# saa7350
    回去試看。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-4-5 14:40 | 显示全部楼层
用三极管扩流
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-4-5 14:45 | 显示全部楼层
继电器控制继电器,用1237控制的继电器控制另外多路继电器的线圈供电,只要不超过初始继电器的触点电流容量,想接多少都可以。
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-4-5 15:25 | 显示全部楼层
继电器控制继电器,用1237控制的继电器控制另外多路继电器的线圈供电,只要不超过初始继电器的触点电流容量,想 ...
OP37 发表于 2012-4-5 14:45
    这样做成本就高了,加个三极管扩流实际些
283 点
226 ¥
发表于 2012-4-5 16:45 | 显示全部楼层
回复 1# gqimin1
按虚线内增加点元件和改动,应该就可实现同步控制和增加一组继电器了,希望对你有用。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:04 | 显示全部楼层
    如果實在沒辦法也是個好主意,只是成本要高一點。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:07 | 显示全部楼层
回复 12# draw
    電路好像有點問題,三極管的基極沒有限流不知是否會燒掉三極管。
283 点
226 ¥
发表于 2012-4-5 17:55 | 显示全部楼层
回复 14# gqimin1
应该不会吧,你可先试试。
按理增加的管子2SA940同步受控于upc1237⑥脚,当原有继电器吸合时,2SA940饱和导通并驱动增加的继电器吸合。当原有继电器释放时,2SA940截止并释放增加的继电器。
2SA940截止时,基极通过原来的继电器线圈与发射极电位相同;当2SA940饱和导通时,发射极同基极电位电压差很小。
一般,当管子工作时反向电压不超过管子的反向耐压时,应该不会烧掉。在管子的安全工作区内,管子的直流放大倍数决定了基极电流大小。
1090 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:00 | 显示全部楼层
回复 15# draw
    有空回去試試。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-6-9 21:09 | 显示全部楼层
1只PNP中功率管,B接6,C接地,E接继电器,然后电源和6脚之间接一个600欧姆2瓦电阻,模拟继电器负载,否则直 ...
saa7350 发表于 2012-4-5 12:24
    貌似不需要接600欧姆2瓦电阻假负载吧?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-9 21:26 | 显示全部楼层
实际12V继电器在9V以上就可以动作了,所以两个12V并联,电流可能要超过80MA,这时可以降点电压,串一个限流电阻就可以了,继电器还能动作,但电流还不超过80MA!
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-6-10 09:50 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2012-6-9 21:09
    要不要接一试便知,这是个笨办法,但是一般情况下最简单,最有效的方法就是笨办法
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-6-10 09:52 | 显示全部楼层
鄙视一下楼主,这么多人帮忙,结果如何也不回个话
