60
绿军装
151 点
206 ¥
发表于 2012-4-3 19:58 | 显示全部楼层
这台声雅A10功放输出声音很小、电子管已经更换、且继电器、偶和电容、电位器故障均已排除、故障依旧。在此状态下、高低音均衡调节、等响度提升均正常。根据经验、一般这种情况会找到后级信号输入端、然后直接给信号用以判断前后级故障位置。
但这个功放的后级信号输入端、每个通道是3根线。一根直通后级喇叭线并进入前级一个JRC 082、另两根一个在信号耦合电容的正端、一根在负端。
一般情况下接触信号输入端正极喇叭会有感应噪声、但这个没有,并且信号直通后级输入端反倒没有声音。
请各位前辈指点、、、、、、、、、、、、!!!!!!!!!!!!!!!
礼过!
P1080171.JPG P1080175.JPG P1080172.JPG P1080173.JPG P1080174.JPG P1080178.JPG
222 点
222 ¥
发表于 2012-4-3 20:08 | 显示全部楼层
等待高手解答
60
绿军装
151 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 17:35 | 显示全部楼层
求高手!
48 点
128 ¥
发表于 2012-4-4 17:55 | 显示全部楼层
漂亮 多少出了
60
绿军装
151 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:37 | 显示全部楼层
漂亮 多少出了
ceping 发表于 2012-4-4 17:55
    这是个故障机、就是声音小、要的话650出
60
绿军装
151 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:37 | 显示全部楼层
高手在哪里!
60
绿军装
151 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:30 | 显示全部楼层
高手在哪里呀!
572 点
483 ¥
发表于 2012-4-10 23:17 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
同问A10中间的电子管是什么作用的?
135 点
135 ¥
发表于 2012-4-10 23:41 | 显示全部楼层
故障可能是控制电路部分或前级的供电不对照成的,你可以先试试所有的输入端子是不是都是相同故障,如果是的话,一般同时照成两个声道声音都小的话基本就是公共的电路有问题。这个机器结构大体是前级由3个12AX7构成的两极共阴放大加一级阴极输出到后级,控制上由微处理器控制讯源选择和音调电路的通断及背景灯的亮度(都是通过继电器执行的),等等。以前自己有过一部这个机器,曾经拆开过画过大部分的电路,现在找不到了,只是平着记忆的印象提供的意见,供参考,祝早日修复成功。
60
绿军装
151 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:17 | 显示全部楼层
故障可能是控制电路部分或前级的供电不对照成的,你可以先试试所有的输入端子是不是都是相同故障,如果是的 ...
土豆 发表于 2012-4-10 23:41
    感谢大侠指点!
529 点
396 ¥
发表于 2012-4-22 21:46 | 显示全部楼层
10W是A类,三只胆笫一只用12AX7、后两只12AU7 声音靓多了
325 点
257 ¥
发表于 2012-4-22 22:49 | 显示全部楼层
厂机前胆后石
572 点
483 ¥
发表于 2017-7-22 11:10 | 显示全部楼层
家里有一台,后级功率挺好,前级一般,本来想把它改造成纯后级,看到前级输出到后级竟然是三根线,又不是平衡电路,看不懂啥意思不敢动手了。
325 点
315 ¥
发表于 2018-4-27 22:25 | 显示全部楼层
我想知道这个声雅功放用的电位器是ALPS的什么型号
1177 点
1149 ¥
发表于 2018-4-28 22:01 | 显示全部楼层
声雅功放声音还可以,不喜欢它机内n多的走线------有点像日系机。。。。
104 点
103 ¥
发表于 2018-6-9 15:53 | 显示全部楼层
机器还在不,到底是什么原因啊?
7254 点
7152 ¥
发表于 2018-6-10 13:37 | 显示全部楼层
cjc0412 发表于 2017-7-22 11:10
家里有一台,后级功率挺好,前级一般,本来想把它改造成纯后级,看到前级输出到后级竟然是三根线,又不是平 ...
左正右正共地不是三跟线吗?
名取的好:声哑.
中间一胆是指示灯.
1177 点
1149 ¥
发表于 2018-6-11 22:36 | 显示全部楼层
直接将信号送到音量电位器试一试。。。。
