[器件资料] 请教下,这个图,电源牛的电压
[复制链接] 查看: 2947|回复: 13
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-4-1 15:46 | 显示全部楼层
变压器的耐压问题
变压器的耐压问题
看看这图,后面的数字是代表直流耐压吗
1538 点
1637 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:48 | 显示全部楼层
1200v中间抽头?绕组耐压是950v?dc30ma是整流出来的最大电流?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-1 15:50 | 显示全部楼层
应该是代表全波整流后直流的电压/电流限制。
1538 点
1637 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:06 | 显示全部楼层
回复 3# 路遥plus
    就是说这牛不能用桥式整流的?是吗
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-1 16:10 | 显示全部楼层
这么高的电压,电流这么小,做胆机没用
1028 点
964 ¥
发表于 2012-4-1 16:11 | 显示全部楼层
基本无用的变压器,高压950V,电流只有30mA;中压575V,电流只有50mA,做什么都不合适~~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-1 16:53 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    就是说这牛不能用桥式整流的?是吗
miqi008 发表于 2012-4-1 16:06
当然可以。只是后面的DC输出值已经告诉你,如果是桥式的用950x2整流,那么输出电流就只能是15mA,如果是一边绕组的,同全波30mA/1200V
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-1 16:57 | 显示全部楼层
死牛两头
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-4-1 17:00 | 显示全部楼层
用那个575的绕组胆整流+LC滤波的话,倒是可以做个MTS之类的胆前。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-1 17:06 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-4-1 17:00
两个小管 配这么个大牛 丑死了
1538 点
1637 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:10 | 显示全部楼层
回复 7# 路遥plus
    呵呵,明白了,只是一时看不懂而已,诸位一说就清楚了
另请教下,如果是900v0.2A带中心抽头的,用桥式整流,就是900*1.2约等于1150v左右,大概是会对变压器的绕组绝缘不好吗,好像对滤波电容也是个考验啊
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-1 17:17 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
另请教下,如果是900v0.2 ...
miqi008 发表于 2012-4-1 17:10
  问题是只有30MA  你哪来做什么?  只能电蚊子
557 点
566 ¥
发表于 2012-4-2 03:50 | 显示全部楼层
还可以拿来电老鼠
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2012-4-2 09:02 | 显示全部楼层
后面的电压是交流输出,  DC表示标准最大电流
