59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
发表于 2012-3-31 08:15 | 显示全部楼层
这几天回潮,LG液晶电视开机后,依次出现红蓝白黑纯色画面。但收放电视时声音正常,遥控器也能正常使用。简单地说是有声音没图像。
求助高人!!!!!!
353 点
311 ¥
发表于 2012-3-31 08:26 | 显示全部楼层
回复 1# 夕阳红
    没听说液晶电视还有回潮的说法,是板子有问题了吧,不关回潮的事。
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-3-31 09:24 | 显示全部楼层
一般好像只有显像管的才有
694 点
624 ¥
发表于 2012-3-31 09:48 | 显示全部楼层
液晶电视,检查板子、各个接插件吧。
90 点
88 ¥
发表于 2012-3-31 10:13 | 显示全部楼层
背影灯亮不亮?
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:47 | 显示全部楼层
回复 5# 舞动全国
   亮
就是开机就进入4色保护,之后变黑。声音遥控全正常。
求高人解!
90 点
88 ¥
发表于 2012-3-31 19:23 | 显示全部楼层
输入板或退动板有问题
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-3-31 19:50 | 显示全部楼层
棒子的东东尽量不要用,基本上是绣花枕头一包草,内在质量一塌糊涂。
333 点
323 ¥
发表于 2012-3-31 19:55 | 显示全部楼层
驱动板或者逻辑板的问题
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:53 | 显示全部楼层
回复 9# longuo45
这下惨了,维修不容易啊。
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:59 | 显示全部楼层
333 点
323 ¥
发表于 2012-3-31 23:04 | 显示全部楼层
楼主真客气,用这么多美女作为回报!那就再告诉一下,你可以找LG售后去问一下,也许都是小问题,说不定吹吹风什么的就好了。。。。。。
170 点
172 ¥
发表于 2012-4-1 00:59 | 显示全部楼层
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:31 | 显示全部楼层
这是在中午不关窗的情况下拍的,一样是投在墙上。
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:18 | 显示全部楼层
求助求助
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:57 | 显示全部楼层
求助求助
523 点
507 ¥
发表于 2012-4-7 12:58 | 显示全部楼层
出现4色现象是工厂的测试模式,一般工厂在机器老化时都这样测试的!你需要进入工厂模式把这个模式关掉就好了,但现在的问题你是要知道怎么进入工厂模式!
