192 点
172 ¥
发表于 2012-3-29 18:51 | 显示全部楼层
纯二300B 整流管5z3p 开机打火什么原因引起的?
103 点
111 ¥
发表于 2012-3-29 18:52 | 显示全部楼层
电容多大的?
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:53 | 显示全部楼层
500V 47UF 的
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-3-29 19:44 | 显示全部楼层
降低到10u试试
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:12 | 显示全部楼层
OK了~~~~!换了个450V 22UP的问题解决了,谢谢个各位的解答
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:21 | 显示全部楼层
发现个新问题,开机的时候有一下蛮大的嗡声,然后就消失了。
开机打火问题:原电容是500V 47uf开机打火,换了个450V 22UP开机打一下火然后就好了,这2个问题改如何解决?
1227 点
975 ¥
发表于 2012-3-30 11:58 | 显示全部楼层
这个嗡嗡声是机器响出来的还是喇叭响出来的,喇叭出来的话也算正常的。第二个问题,质量不太好的整流管在短时间大电流下是会打火,要么牺牲下滤波的效果,要么买进口管,要么换晶体整流,要么开机瞬间用个电阻串联下,过几秒后再直通。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:09 | 显示全部楼层
嗡声是喇叭里出来的,一下就消失了。打火对管子有影响吗?
681 点
634 ¥
发表于 2012-3-30 14:52 | 显示全部楼层
嗡声
你换一个5AR4整流管实验一下。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:03 | 显示全部楼层
把47uf 的电容换成 22uf 后有时候还是会打火,能不能把10R的电阻换成20R 这样会好点吗?
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-3-31 11:09 | 显示全部楼层
可以的,,,你试试看.
232
459 点
257 ¥
发表于 2012-3-31 15:35 | 显示全部楼层
又学了一招
1028 点
964 ¥
发表于 2012-3-31 16:51 | 显示全部楼层
开机打火问题:原电容是500V 47uf开机打火,换 ...
pudong520 发表于 2012-3-30 11:21
嗡声的原因是因为前级电压放大管高压供电滞后于功放管高压供电引起的,楼主不必理会的。
至于整流后滤波电容换小后,开机时还是会打一下火就好了,这样长期下去整流管打火的地方会慢慢积碳断掉,解决的办法有:1.在整流管后串联一只适当阻值的阻尼电阻(限流电阻)这大家都知道,原图上已经有这只电阻了,由于阻值过小起不到作用,在不明显影响高压供电的情况下,可以适当加大这电阻阻值;2.下面这个方法,很少有人知道,在整流管屏阴极之间接一只0.01UF2000V左右的电容,它的作用和开关上并接地电容原理是一样的,起到消火花的左右。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:49 | 显示全部楼层
把图中10R的电阻换成了20R,现在开不打火了,电容是500V 47uf 的。谢谢
222 点
222 ¥
发表于 2012-4-1 14:04 | 显示全部楼层
用274B代替5z3p 会带来意想不到的惊喜。。。。。。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 11:45 | 显示全部楼层
在整流管屏阴极之间接一只0.01UF2000V左右的电容(不知道阴极是哪2个脚)
263 点
258 ¥
发表于 2012-4-7 17:12 | 显示全部楼层
新手问题,新手学习
