75 点
75 ¥
发表于 2012-3-29 15:09 | 显示全部楼层
废品回收站搞的 是在一台写有HIFI字样的机器上搞的 八颗对管 机器好像是纯后级功放 连个调声音大小的电位器都没有一个
  唯独一个开关 我只下了这几个 其余的电容好像都很好 有红宝石的电容 还有很多很漂亮的电容 不认识 但是机子烧掉了两个
电阻 所以叫不了 我也没想要  我想知道我淘的电容怎么样好不好
153 点
153 ¥
发表于 2012-3-29 15:28 | 显示全部楼层
哇!原来是神器!只能猜想不可观摩!
334
890 点
664 ¥
发表于 2012-3-29 17:48 | 显示全部楼层
咦,怎么看不到的
75 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:57 | 显示全部楼层
晚上喔我弄一下,我把图片太大了所以直接先传到百度空间了,没想到会这样
75 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:59 | 显示全部楼层
顺利问一下怎么缩小图片
中尉
484 点
603 ¥
发表于 2012-3-29 19:03 | 显示全部楼层
回复 5# qq1155df
    推荐因为对上传照片的文件大小有限制,所以一般数码相机拍出来的照片都要先缩小一下图片尺寸,这样图片文件的大小也就缩小了。图片缩小有很多种方法,在这里介绍一下使用Windows自带的画图程序缩小图片的方法。 打开画图程序点击“开始”-“程序”-“附件”-“画图”。 此主题相关图片如下: 打开需要处理的图片文件点击“文件”-“打开”,选择需要处理的图片文件。 此主题相关图片如下: 处理图片图片文件打开后点击“图像”-“拉伸/扭曲”。 此主题相关图片如下: 选择缩小比例最佳图片尺寸的宽度是500像素,如果你的照片原始宽度是2048像素,那么缩小比例就是500/2048大约24%,点击“确定”图片就被缩小了。 此主题相关图片如下: 保存点击“文件”-“另存为”,输入新的文件名选择一个存放地方就行了。请注意这里选择的是“另存为”,不要选择“保存”。因为这样会修改原始的照片,修改后就不能达到冲洗要求。请特别注意! 此主题相关图片如下: 缩小后的图片基本上就可以上传到论坛了。其他的方法还有ACDSee、PhotoShop。
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-31 22:16 | 显示全部楼层
看不到。
