263
448 点
367 ¥
发表于 2012-3-29 10:02 | 显示全部楼层
2a3灯丝电压2.5v是加了负载后时候量的2.5v电压为准,还是不插2a3管子时,直接以电源牛2a3灯丝电压为准?
事实上我的插上2a3后的电压只有2.3v,有时候2.4v,卸掉2a3管子后,电压是2.5v。是否电压太低了?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 10:23 | 显示全部楼层
hucanmei 发表于 2012-3-29 10:02
加了负载后时候2.5V  一般允许误差10%
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:43 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-29 10:23
    我灯丝电压太低,是否可以随便另外加一个2.5v变压器,比如从cd机器或者别的机器上拆来的?
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2012-3-29 10:57 | 显示全部楼层
    这个是允许的,变压器有内阻, 在设计变压器的时候就要考虑进去,,空载测量值不具备参考价值(在未知变压器内阻(效率)的情况下) ,所以,还得带上负载测试
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 11:05 | 显示全部楼层
hucanmei 发表于 2012-3-29 10:43
2A3灯丝电流挺大的吧  CD机牛肯定是不行的 要定做
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-3-29 11:11 | 显示全部楼层
只要计算下来功率够用就行。。。
263
448 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:29 | 显示全部楼层
电脑音箱的变压器是否可以自己拿来改造,只不过输出电压12v,现在要改成2.5,怎么解决,是否电流、功率足够?若电流超过3a甚至5a是否可以
53 点
51 ¥
发表于 2012-3-30 09:23 | 显示全部楼层
基础问题
