180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-29 07:39 | 显示全部楼层
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-29 08:07 | 显示全部楼层
的却够简单的
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-3-29 08:08 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
图好像有问题吧(6SL7)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:09 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
图好像有问题吧(6SL7)
LGY123 发表于 2012-3-29 08:08
有什么问题呢?兄弟要指出来啊
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-3-29 08:11 | 显示全部楼层
12AX7.EL84PP.jpg 回复 4# 路遥plus
阴极没有回路
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:12 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
阴极没有回路
LGY123 发表于 2012-3-29 08:11
  有啊,1k负反馈电阻----输出变压器次级----GND,这就是回路。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:29 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-29 08:12
呵呵  是这样的  不过这样喇叭上有一点点直流
另外那个平衡电阻 只有47K 是否稍微小了点?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:39 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-29 08:29
喇叭是会有一点点直流,但微不足道----假设是2mA,变压器次级直流电阻通常都低于1欧姆,与喇叭并联后直流电阻就更低了,直流压降低于2mV。
至于47K平衡电阻是否过小,需要做验算或者实做确认。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:41 | 显示全部楼层
喇叭是会有一点点直流,但微不足道----假设是2mA,变压器次级直流电阻提出都低于1欧姆,与喇叭并联后直 ...
路遥plus 发表于 2012-3-29 08:39
这个电路我用软件模拟过  无反馈时 6SL7 两臂误差10%(可能还要多,具体忘记了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:42 | 显示全部楼层
这个电路我用软件模拟过  无反馈时 6SL7 两臂误差10%(可能还要多,具体忘记了)
octflower 发表于 2012-3-29 08:41
再模拟一次!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:47 | 显示全部楼层
再模拟一次!
路遥plus 发表于 2012-3-29 08:42
无反馈时10%肯定有的  ,如果那三个电阻改为 470K  470K  250K  会在5%左右,
两臂平衡只是一个指标  电阻改太大说不定会影响其他指标,再说模拟软件也不准,具体还是要拿仪器测试
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:49 | 显示全部楼层
两臂平衡只是一个指标 ...
octflower 发表于 2012-3-29 08:47
是的,所以这个电路的第一级阴极电阻与负反馈电阻融合了。
250K是否太夸张了?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:52 | 显示全部楼层
250K是否太夸张了?
路遥plus 发表于 2012-3-29 08:49
具体我忘记了  可能是三个250K,或者是4颗470K(具体接法你应该知道),
总之我应该不会犯  珊漏电阻过大的错误,我只是模拟一下平衡性而已,实际真要用不敢用那么大的
五楼的470K  470K  100K也挺好
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:57 | 显示全部楼层
其实也不必过分在意两臂的平衡度  关键功率级别最好也要本级反馈  这样各级配合 最终也还是挺好的
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1  论坛胆机也是平阴分割的  理论上说也不会太平衡  但功率级阴极反馈是重点
您的图也一样 ,功率级用超线性接法的 如果有的兄弟直接改为标准接法 ,反馈又没修改,那估计会变差
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:57 | 显示全部楼层
总之我应该不会犯  珊漏电阻 ...
octflower 发表于 2012-3-29 08:52
恩。简单的线路肯定会带来某些方面的不足,但这样的线路胜在易做,对于初学者来说,弄响是首要的,然后才是精美。这个电路我没实做过,但相信音质也会相当不错,比较适合初烧练手。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-29 08:59 | 显示全部楼层
恩。简单的线路肯定会带来某些方面的不足,但这样的线路胜在易做,对于初学者来说,弄响是首要的,然后 ...
路遥plus 发表于 2012-3-29 08:57
    J版也说这个电路不错,我印象中应该是 DYNACO设计的电路
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:04 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-29 08:59
  5楼兄弟贴的那两张图应该就是COPY这个原型电路再做些修改而成。
正如你提到的,因为末级采用了超线性结构,所以电路的整体失真应该不会太差。
102
1227 点
1050 ¥
回复 1# 路遥plus
这个图一样的,一点没变
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:08 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
这个图一样的,一点没变
盛元纯银 发表于 2012-3-29 09:04
呵呵,确实是完全一样,只是太模糊了。
是Low Power High Quauty Circuit!(低功耗高品质电路)!
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2012-3-29 09:17 | 显示全部楼层
这个图和5楼的图我都做过,用6p6,声音不错,功力小了点,很值得做。
我现在在做,6n2推6p1pp标准接法,用的就是这图。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=618570
