2286 点
2246 ¥
发表于 2012-3-27 21:52 | 显示全部楼层
现在24bit,32bit的解码器众多。。。可是我还是有不清楚的地方:这些解码器可以对sacd解码吗?
我有一台蓝光机可以播放24/96的wav格式音乐,但和另一台sacd机比比:感觉细节不如sacd清晰,低音控制也不如sacd,想进一台解码器“进补”,可以兼顾蓝光机的数码输出,和SACD机的数码输出!
请指点。。。
2286 点
2246 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:24 | 显示全部楼层
请师傅指点:是不是sacd的数字输出是1bit信号,可以用 24bit?192Khz的 数模转换器转换 ,那么是不是可以这样理解,用PCM1738的解码器 就可以解sacd数字端口输出的信号.
以下引用sacd机说明:
(解码芯片也是索尼公司的高档 解码芯片 CXD2752 。数模转换部分采用了 BURR&nbsp;BROWN 公司生产的 PCM1738 数模转换器,这颗芯片的数据量化精度为 24BIT ,采样率为 192KHZ  ,采用 TI (德州仪器公司)新近开发的高级分段 DAC ADVANCED SEGMENT DAC ;架构技术来达到极佳的动态性能以及改进时钟抖动误差,使其动态范围达< 177BD , ,设有 DSD 解码器接口,完全对应双声道 SACD 的播放标准。)
