[经验心得] 扼流圈可否并联?
[复制链接] 查看: 3347|回复: 8
309
2367 点
1414 ¥
发表于 2012-3-25 22:19 | 显示全部楼层
扼流圈并联使用。可以通过的电流是否会增大一倍?电感量是否会降低?
若我要用0.2A的电流,但手头只有两只0.1A的扼流圈,怎么用好?是否是整流后分开两条线,一条供一个声道,一边用一只?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-3-25 22:56 | 显示全部楼层
ARGO 发表于 2012-3-25 22:19
    如果每路的电流都小于100mA,这样比两路合用一只还好。
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-3-25 23:21 | 显示全部楼层
一边音道用一只
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-3-26 01:46 | 显示全部楼层
(相同的)电感并联, 电流加倍但,代价是电感减半 !
454 点
444 ¥
发表于 2012-3-28 11:14 | 显示全部楼层
如果并联后,电感量还能够用,那就并联吧,没什么的,我有一台机就这样,没事。
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-29 12:46 | 显示全部楼层
292 点
286 ¥
发表于 2012-3-29 14:51 | 显示全部楼层
用一个比较大的变压器的初级做扼流圈行不,???
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-29 17:14 | 显示全部楼层
回复 4# 红山老猫
前年在胆×轩有人问同样问题,我说电感量减半,竟遭到某版主质疑。
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-30 12:06 | 显示全部楼层
