[胆机基础] STC超三接法实质分析
[复制链接] 查看: 26591|回复: 42
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-4-11 13:05 | 显示全部楼层
由日本上條信一开发的超三电路国内介绍较少,本文试图做一些容易理解的分析。
首先介绍STC(超三接法)的基本单元电路,如图所示:
做一个概略的了解,图中V2为功率放大管,V1为通用三极管,V1阴极的ed为电压信号源,V1整体通过电流源接地。
在进一步介绍这个电路之前,首先要介绍一些基础单元电路。
1,典型电压并联负反馈电路,电路结构如图:
其中,US为信号源,RS为信号源内阻,RF为反馈电阻,A1是放大单元开环增益,RL为负载
反馈系数b=RS/(RS+RF),
放大系数A=A1/(1+bA1),是典型的反馈计算方法。
2,将上一电路中的信号源更换成电流源CCS。
由于电流源特性是内阻趋向无穷大,因此在上一电路中等效于RS --> ∞,RS远大于RF,RF可以忽略不计,反馈系数 b近似等于 RS/RS=1
放大系数 A= A1/(1+A1),由于A1是开环增益,远大于1,因此A= A1/A1= 1
因为是电压反馈,具有降低输出阻抗作用,本例是深度反馈,定性分析,输出阻抗大大降低。
3,将2例中的电流源更换为电压控制电流源VCCS,即互导放大器
若VCCS的互导为Gm ,即受控电流 I= Gm×US
整个电路增益 A = Gm×US×RF
4,电子管单级电路中,符合高增益单元特征,能替代上述3例中A1的,为电子五极管。
尝试将五极管替代 第3例中的 A1单元电路,如图:
此时,同样由于深度反馈作用,结论同例3电路。
5,电子管是一种电压控制型器件,三极管,五极管都具有此特性。
而五极管由于内阻很高,输出特性具有电流源特性。因此电子五极管是一种理想的电压控制电流源VCCS
其单元电路的小信号等效电路如图:
其中,rp是五极管内阻,小信号五极管典型内阻往往高达兆欧级别。相比较,其负载RL可以忽略不计,因此是比较理想的电流源特性。
6,以小信号五极管替代 4例中的VCCS,如图:
其中小信号五极管内组rp远大于RF,定性分析,结论同3例。使后一级的功率五极管增益为1,输出阻抗极低。
7,带电流反馈的等值三极管
当电子三极管阴极引入本级电流串联反馈以后,从外部看,等效输出阻抗上升,且可以计算。
电路结构如图:
在工作点附近小信号情况下,其等值于一个线性电阻,这个电阻阻值R'F= rp1+(1+u)RK,其中u为三极管放大系数,rp1为工作点附近三极管内阻。
在另一类STC电路中,其本质是两级串联电压负反馈,电路中即用了这种等值三极管的等值内阻作为反馈电阻。
参与人数 1经验 +10 威望 +10 收起 理由
小鬼头 + 10 + 10 强!
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-11 14:00 | 显示全部楼层
8,以电子三极管内阻来替代原来各例中的反馈电阻RF,可以得到如下图:
其中图中反馈电阻仍然为三极管V1的管内阻rp1。此时,电路形成了一个实用结构和前面给出的超三电路已经一致!
假设V2跨导为Gm2,原内阻为rp2,根据反馈公式可得,等效内阻rp = rp2/(1+Gm2×rp2×b)
其中b为反馈系数,这里也是深度反馈,b=1,Gm2×rp2×远大于1,
因此,rp= rp2 / (Gm2×rp2) = 1/Gm2 ,即STC单元电路的结论!
同样由于V1受控于RK,可以求得整个电路放大系数 u=u1
根据u=rp×Gm,可以求得Gm = u1×Gm2
倒退回去看,所谓STC接法的本质是深度电压并联负反馈!
具体实现方法是将电子管内阻或者等值内阻作为电压并联反馈电阻,
双极晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET)、电子五极管作为受控电流源。
由于STC接法大大降低了五极管的内阻,使输出变压器的制作变的异常容易,因此很多改善来源于原本采用的劣质输出变压器。
另外,闭环谐波失真过低没有太大意义,人耳对此不甚敏感。
但是,上述等值电路始终是在小信号模式下分析。当信号幅度较大的时候,并不是所有的电子管都具有良好的线性,由于反馈电阻是非线性电阻!因此超三的各次失真分量并不具有可控性,也未必随着负反馈同比减小。
另外,深度反馈电路在对应复合负载的时候,具有很大的不确定性。
尽管静态指标优秀,但是动态指标则不得而知了。我想既要看到深度反馈的优点,也要辩证的看到可能带来的问题。
花絮,早在20世纪70年代,法国就有STC超三应用的电路,但是昙花一现,反而给日本人申请了专利,姑且不揣测是否巧合,但其中故事就不得而知了。
398 点
216 ¥
发表于 2007-4-11 15:13 | 显示全部楼层
学习!J版好像也玩石机的,有什么体会也说说!
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2007-4-11 20:53 | 显示全部楼层
我现在就做的就是这个电路!
是不是经典的SRPP电路呀??
还有就是作这个电路时候最好让灯丝带有70V的正电位,否则可靠性就差很多!
是吧??楼主!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-11 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 wh812942 于 2007-4-11 20:53 发表
我现在就做的就是这个电路!
是不是经典的SRPP电路呀??
是吧??楼主!
SRPP。。。。。。
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2007-4-11 21:26 | 显示全部楼层
请谅解,看错了!!
哈哈,西西!!
548 点
233 ¥
发表于 2007-4-12 19:16 | 显示全部楼层
这么好的学习帖要顶上
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2007-4-12 21:40 | 显示全部楼层
好东西。
不过在电压放大的情况下,电子管的动态负载线近乎直线。如果动态不是很大,应该影响不大吧。J版实际做过,静态指标不错。动态指标还看有没有其他人的实做感觉了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2007-4-12 23:17 | 显示全部楼层
受教受教。
对瞬态互调失真缺乏免疫力,深度负反馈的通病。
对了,我那个帖子还有个问题。我照第三个图做了个机器,就是那个所谓美国经典图。输出变初阻是4.2K的,从理论上讲应该是功率比5K略大,偶次谐波失真高于奇次谐波失真。但结果听起来声音偏干、薄,是奇次谐波失真较大的状况。能否指点一下。多谢!
965 点
378 ¥
发表于 2007-4-15 22:07 | 显示全部楼层
分析透彻,
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-4-19 17:03 | 显示全部楼层
要顶
深入浅出的说明了
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2007-6-2 22:33 | 显示全部楼层
回复 #1 Julien 的帖子
J版 结棍 啊!
200
1943 点
743 ¥
发表于 2008-3-17 22:35 | 显示全部楼层
刚在无线电与电视看到
854 点
707 ¥
发表于 2008-3-18 01:01 | 显示全部楼层
占坑观看
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-19 09:02 | 显示全部楼层
有没有一些实际的电路可以给我们参考一下啊,EL84接成超三极管的的电路有么?
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2008-3-19 10:43 | 显示全部楼层
J版太棒了!
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-19 12:20 | 显示全部楼层
再顶!!!
326 点
272 ¥
发表于 2008-3-19 13:14 | 显示全部楼层
顶一下!!!
虽然看静不下心一点点看
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-20 09:29 | 显示全部楼层
J版,快现身啦!!??
HELP ME...
390 点
384 ¥
发表于 2008-3-20 11:31 | 显示全部楼层
