34 点
34 ¥
发表于 2012-3-24 13:17 | 显示全部楼层
箱子是安惠威SS6.5R+SS1II来做的,今天上午到实体店购买SS6.5R 和SS1II喇叭,可在试音时,感觉SS6.5R音质还可以,但SS1II感觉好刺耳,于是只要了SS6.5R 低音,没有要SS1II高音;现在问题来了,箱子高音孔是安SS1II喇叭来开孔的,不要这个SS1II了,能否找到别的型号或是品牌高音来代替SS1II,音质没有这么刺耳的,并且孔都一样大小的?(箱子高音孔是穿孔78MM,沉孔直径104MM,下沉量为4MM);另如果找到其它的高音代了SS1II,哪分频器用哪种型号的好?请烧友不惜指教,谢过了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 13:18 | 显示全部楼层
很多啊!这类78MM-104MM的高音!很多
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 13:20 | 显示全部楼层
或者用80MM-104MM的高音,箱子的孔拿锉刀搓搓就OK啦,半径径只锉掉1MM是很容易的事,那个黄金木,非常好挫!我低频挫掉2MM都易如反掌
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-3-24 13:23 | 显示全部楼层
有点不明白在我的印象中SS1II声音是比较规矩的那种高音并不是特别的亮怎么会刺耳?不会是不合格品吧
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 13:34 | 显示全部楼层
哦!又是不合格品,惠威那么黑?
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-3-24 13:37 | 显示全部楼层
楼上的,还有可能是假货
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 13:43 | 显示全部楼层
596 点
594 ¥
发表于 2012-3-24 13:56 | 显示全部楼层
分频问题吧,LZ试听时有否两喇叭上箱接原厂分频? 换其他高音分频更不好搞啊,SS6.5R+SS1II毕竟是经典组合,参考案例论坛上一大堆,成功机率大点
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 14:22 | 显示全部楼层
有什么不能搞的
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:27 | 显示全部楼层
我说高音刺耳了,老板也说分频器不是惠威的原配分频器,但我将这个SS1高音换成Q1R试后,呵呵,Q1R确实不是盖的,但Q1R要米太高了;唉——
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 14:29 | 显示全部楼层
听一只没用,你试下装好后,听下!分频点设到2000HZ去!!
596 点
594 ¥
发表于 2012-3-24 14:33 | 显示全部楼层
愿闻高见
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:34 | 显示全部楼层
我是高低音一起接上试听的,感觉高音刺耳后,试换了Q1R的高音,效果马上出来了,但Q1R要米超出预算了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 14:37 | 显示全部楼层
装个DALI的高音去试下,或者密力的高音去试下啊!你看看怎么样
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-3-24 14:39 | 显示全部楼层
高音已经在短消息推荐。。。
另外你说的SS1刺耳应该不是高音的问题,而是高音衰减电阻的问题,阻值不够,就刺耳,Q1的灵敏度低,所以你换上Q1就不觉得刺耳了,但实事求是的说:Q1的声音真不怎么样,很难听,尖细,拘谨,高频端上不去,中频也不够厚实,事实上我觉得SD1.1都比Q1强,至少SD1.1的声音比较鲜活。
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-3-24 14:40 | 显示全部楼层
c1
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 14:41 | 显示全部楼层
分频点低了,自然就刺耳了!!!越接近谐振频率,高频就问题越多!刺耳问题就来了!所以,分频点高,是世界上高频喇叭都愿意做的事情,少数特别棒的喇叭对此才不屑一顾!
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:52 | 显示全部楼层
要不,我又去哪店,让他们接上惠威的A1分频器来试下SS1的?
596 点
594 ¥
发表于 2012-3-24 14:55 | 显示全部楼层
高音已经在短消息推荐。。。
另外你说的SS1刺耳应该不是高音的问题,而是高音衰减电阻的问题,阻值不够,就 ...
有点酷 发表于 2012-3-24 14:39
    经验之谈,麻烦再短消息推荐一下
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-24 14:59 | 显示全部楼层
SS1是不错的,分频点高,但是总体表现肯定有缺陷!!干嘛一样要惠威啊??知识又不丰富,选个好点的进口组合不好吗???你的箱子是6寸半的孔:148-168MM的嘛!高频是104MM-78MM,用什么不好找啊??我的杰士配合DALI,声音动态收放自如,中频饱和,高频画龙点睛!哈,只有这些形容词了,你要看图,我可以上!你我的箱体是同一个JS出来的!
