[元件] 中周能用超声波清洗吗?
[复制链接] 查看: 3412|回复: 17
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-3-23 16:06 | 显示全部楼层
突发奇想。。。。。。看论坛有人用酒精把中周清洗下,就好了。那么我想用超声波清洗机来清洗有没有问题 ? 请懂的帮忙解答下,谢谢!(但我这个是放水洗的)
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-23 20:00 | 显示全部楼层
如果中周里面的旋转磁芯固定的结实的话可以用超声波清洗 但是要快速干燥  不过我觉得中周应该不会坏把 里面有灰也不会有什么影响
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:07 | 显示全部楼层
回复 2# 青岛同兴维修
你看这里,神奇呢
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-23 20:14 | 显示全部楼层
回复 3# zengjiansunzone
    他都说了 不是脏了 是电路受潮了   潮气改变了频率 收音不准确了  中周一般没有外力不坏
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:20 | 显示全部楼层
回复 4# 青岛同兴维修
我的灵敏度下降了,看起来很脏了(里面电容)
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=609174
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-23 20:22 | 显示全部楼层
中周是一个中频变压器,工作频率为456KHZ(455KHZ),由于频率比较高,已经接近或达到发射频率,在这样频率下,其线圈结构的介质、漏电对变压器工作的影响很大,早期的中周因工艺材料问题,在潮湿天受潮导致灵敏度下降,维修过程中还得做驱潮处理,,,,,
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:27 | 显示全部楼层
回复 6# 七彩菲林
那可以用我说的用水清洗吗?然后自然凉干 (正好现在风大
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-23 20:31 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
zengjiansunzone 发表于 2012-3-23 20:27
    潮湿了都不好,你还用水清洗?
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:35 | 显示全部楼层
回复 8# 七彩菲林
我是指超声波用水清洗
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-23 20:38 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
我是指超声波用水清洗
zengjiansunzone 发表于 2012-3-23 20:35
超声波用水清洗用的介质还不是水?
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:40 | 显示全部楼层
回复 10# 七彩菲林
那放酒精行吗? (我不知道超声波机可以放酒精吗?其工作原理酒精会不会着火.?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-23 20:52 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
zengjiansunzone 发表于 2012-3-23 20:40
我没用过超声波清洗机,,,,,后果不知道会怎么样。
如果是我做,我会用刷子打扫一下卫生,设法低温干燥一下, 做驱潮处理,而不会去做清洗。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-23 20:58 | 显示全部楼层
回复 11# zengjiansunzone
    我在我的超声波里面放过酒精 没问题的  不会出什么事的
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:00 | 显示全部楼层
回复 12# 七彩菲林
可是这么小,毛刷如何刷的到呀,清洁不干净吧
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:04 | 显示全部楼层
回复 13# 青岛同兴维修
哦,谢谢你,好实践!厂我按照你的来操作下.
我超机用来是来清洗眼镜用的,
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 10:09 | 显示全部楼层
回复 13# 青岛同兴维修
有影响产品哦,看我机子盖子全部变成白色了,清不干净,原先是透明观看窗口,现在啥也看不到了
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-24 21:05 | 显示全部楼层
回复 16# zengjiansunzone
    呵呵  我用过酒精  也用过洗板液   但是我没有盖盖子   我知道 洗板液会腐蚀某种塑料   不用盖子 没什么关系
58 点
48 ¥
发表于 2012-3-25 11:16 | 显示全部楼层
其实用烙铁就能轻松解决。撤下中周罩,用烙铁加热工字型磁芯,直到封蜡融化并冒泡。驱潮彻底又简单。
