[DIY制作] 吸音棉要放多少 才适合??
[复制链接] 查看: 7225|回复: 8
268 点
298 ¥
发表于 2012-3-23 13:55 | 显示全部楼层
201 点
201 ¥
发表于 2012-3-23 13:56 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-23 14:52 | 显示全部楼层
箱体厚度的1/2
482 点
467 ¥
发表于 2012-3-23 15:20 | 显示全部楼层
不一定,设计好的箱子不加吸音棉也能出好声,需要加的根据实际听感慢慢调整
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-23 17:48 | 显示全部楼层
楼上的举个例子!!!
353 点
343 ¥
发表于 2012-3-23 19:34 | 显示全部楼层
晶采的玻璃音箱就是没有吸音棉的
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-3-23 19:37 | 显示全部楼层
自己慢慢调校吧,如果声音发干就加如果声音发混就减直到低音扎实听起来蓬松有力那就是恰到好处了
306 点
306 ¥
发表于 2012-3-23 20:08 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2012-3-23 19:37
确实如此。不能嫌麻烦。理论与实际总是有距离。
1358 点
1132 ¥
发表于 2012-3-23 21:25 | 显示全部楼层
楼上的举个例子!!!
icet 发表于 2012-3-23 17:48
很多厂箱都没有吸音棉的。吸音棉的作用是和增加箱体容积的作用一样。所以可以简单把放吸音棉的多少当成是增减箱体的容积一样。
厂箱不加吸音棉,我认为是经过很多次的试验后,箱体的容积已经是调整到最适合单元的状态下了。具体这样看,正不正确,我就不确定了。
