道长
124 点
115 ¥
发表于 2012-3-23 00:20 | 显示全部楼层
sony MHC-E60X功放和收音部分的。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:08 | 显示全部楼层
再顶一下。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:28 | 显示全部楼层
可能是电位器坏了,一个左声道有杂单。
-2469 点
31 ¥
发表于 2012-3-23 16:39 | 显示全部楼层
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:37 | 显示全部楼层
拆下来清洗一下嘛
无良斑猪74 发表于 2012-3-23 16:39
    用电烙铁?
-2469 点
31 ¥
发表于 2012-3-23 19:12 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-23 19:48 | 显示全部楼层
用烙铁加热焊点焊锡成液体后  用吸锡器把焊锡吸干净 就取下来了  看你这板子不是多层线路板 用该不困难  撬开前面的爪子就能拆开了  用酒精或复活剂清洗就好了
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:14 | 显示全部楼层
用烙铁加热焊点焊锡成液体后  用吸锡器把焊锡吸干净 就取下来了  看你这板子不是多层线路板 用该不困难  撬 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-3-23 19:48
    是双面板,用这个清洗行不?我有这个http://detail.tmall.com/item.htm ... 508431431&prc=1
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:15 | 显示全部楼层
不用电烙铁怎么拆下来呢?
拆下来后把里面清洗一下  再加你一些润滑油 安装起来就可以了
无良斑猪74 发表于 2012-3-23 19:12
    wd-40除锈润滑剂可以用吧?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-3-23 21:17 | 显示全部楼层
各种WD40 飞利浦 维修老 无水酒精等
221
4527 点
4301 ¥
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:45 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2012-3-23 21:17
谢谢!!wd-40除锈润滑剂可以用吧?
114 点
114 ¥
发表于 2012-3-23 22:22 | 显示全部楼层
不能用除锈剂有腐蚀,两元钱买一小瓶缝纫机油。电位器也不用拆下来只要往小孔或缝隙里加上几滴转动转动就成功了。
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 09:51 | 显示全部楼层
不能用除锈剂有腐蚀,两元钱买一小瓶缝纫机油。电位器也不用拆下来只要往小孔或缝隙里加上几滴转动转动就成 ...
FZZS64 发表于 2012-3-23 22:22
    谢谢。
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-24 15:30 | 显示全部楼层
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-3-24 21:09 | 显示全部楼层
回复 8# 注册什么名字呢
    你这个 恐怕不行 这个是油性的 会有残留  有水性易挥发的那种比较好  你这个是双面板 但不是那种中间有夹层的   不会难焊接的
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:09 | 显示全部楼层
用维修佬清洗剂射一下
牛杂汤 发表于 2012-3-24 15:30
    谢谢。不过昨天已经拆下来用WD-40除锈润滑剂射过了。今天装上至少没变更坏,好了一点!
道长
124 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:10 | 显示全部楼层
回复 16# 青岛同兴维修
拆破烂的
261 点
255 ¥
发表于 2012-3-27 13:45 | 显示全部楼层
拆开洗吧,我拆过。不过最后还是换了一个。至今工作良好 哈哈
