157 点
236 ¥
发表于 2012-3-22 22:32 | 显示全部楼层
电子零件早已准备好,可以开始动手了,大家按照我以下几点一一做下去,我保证你们也可以成功,老鸟们不要笑啊,我也只是个传说,哈哈。。。。。。
  一:先焊主放大板吧,首先焊整流二极管,滤波电容,一定要注意元器件的极性,好了可以连接变压器接小电流44V,测量+-直流电压是不是61V左右,如果是,那么可以做下一步了,拆走变压器,用1K/2W左右的电阻短接一下+-直流电压,30秒钟就可以,这就是所谓的放电啦,接下来焊接稳压电路,没有几个零件的,也不需要看原理图,就按照板子上标的元件值一个个焊上去就可以,这里的关键就是元器件的极性一定不要接反了,否则你会头大的,好了再接变压器的二组44V,测量稳压后的直流电压是不是+-51V左右,+-电压一定要尽量一致,电压高一点,低一点到无所谓,重要的是+-电压要一致,这才是功放稳定与好声的关键,如果电压不一致,可以更换稳压二极管,直到+-电压一致为止。
二:如果以上一步正确,那么再用1K/2W左右的电阻短接一下+-直流电压把电压放完,可以安装板子上的三端稳压L7818/L7918啦,安装降压电阻2.2K/3W,和周围的电容,其它什么都不要安装,通电测量三端稳压L7818/L7918的输出端为+-18V,如果不是+-18V,一,测量输入端是不是有24V左右的电压,二,测量2.2K/3W的电阻是不是好的,如果电阻好的24V电压有的,那么你就更换三端稳压块吧,哈哈,你应该不会那么倒霉吧。
三:做完以上二步,真正焊接放大器就开始了,只要细心一点,不急不燥,你一定会成功的,首先你把板子上面的所有零件全部焊接上去,把2个可变电阻调到中间,原机用的是2个200欧姆的,我在板子上用的是2个500欧姆的,这样调节范围可以大一些,(有一个元件是不可以焊接上去的,那就是大功率管,现在焊上去冒烟了你可不要怪我啊。),注意,还有把3条大电流过桥也一定要焊接上去的,焊接零件的时候一定 加 千万要注意零件的极性不要搞错了,尤其是二极管,千万千万啊,再把信号输入+-相短路接旁边的脚(你就把4个接线端全部连起来),再和电源的地相连,(A-B相连)。如果确认焊接没有错误,没有短路,那么现在可以通电了,不用害怕,接上二组AC44V,念三下“阿弥陀佛”,看见板子没有冒烟,你就已经离成功不远了。
四:调试:其实调试也没有那么难的,可以调试的也就2个可变电阻,而且是并联的,我是这样调节的,先调节一个电阻使R90的68欧姆电阻二端电压为1.5V,再测量R90二端对地电压是不是一致,你还可以测量每个管子的电流是不是和原理图标注的一样,细心测量,仔细调节,以上步骤如果都没有问题,那么恭喜你,你离进佛门就只有一步之遥了,哈哈。
   散热器准备好了吗?大电流整流,滤波电容准备好了吗?如果都已经准备好了,那我们再继续下去,原机功率是 60 W× 2 ch (8Ω),大电流电压也就32V左右,我们是不可能买到原机变压器的,既然我们已经DIY了,就索性把功率做大一些,做到100 W× 2 ch (8Ω)不过分吧,订一个2组大电流AC34V,4组小电流AC44V,3组AC22V(其中2组是信号平衡输入缓冲要用的,一组用在保护电路里)。
  做好大电流整流和滤波以后应该可以得到+-48V左右的直流电压,把功放板放在散热器6个支撑铜柱上面,接上一对大功率管,(注意:只接一对啊,我用的是K1529/J200,)原机的管子现在买不到,以后有了可以再更换的,接好电源(现在要接AC44V和AC34V了,是不是麻烦了点啊?)注意+48V接K1529一边,-48V接J200一边,不要搞错了,错了就冒烟,哈哈。大功率管下面要垫上云母片,拧上螺丝,测量一下管子和散热器有没有短路,如果没有短路,哈哈,按下电源开关吧,没有冒烟?哈哈见证奇迹的时候到了,先用万用表2V档测量K1529的S脚的0.22Ω电阻二端电压是多少?调节另外一个可变电阻使0.22Ω电阻二端的电压为0.088V即流过功率管的电流为0.4A,R86不应该发热冒烟,否则电路有自激。其实静态电流的大小是要根据你的散热器的大小来决定的,不可以盲目的调大,尽管电路有完善的热保护,但是过热也会造成电路的不稳定,要量才而调(散热器),开机半个小时内要反复调节输出电流,直到稳定,至此功放板就算DIY成功,有点小成就了吧。
  接下来应该可以焊接功放保护板了,我把信号平衡输入缓冲电路的整流滤波电路也放在保护板上了,目的是为了一点接地的需要,保护电路比较简单,就是直流保护+开机延时+LED指示灯的振荡电路,左右声道各自一套,互不干扰,每个声道用了6个2N5551,非常简单,只要按照板子上标注的元件数值安装就可以了,二极管不要接反啊,功放板上面一个67L090要引线接到保护板上,这个管子是起到热保护作用的,调试的时候可以先不接67L090,但是要把保护板上的那2个点短路了,否则保护板不工作。
  接AC22V,整流滤波后有30V左右,经过LM317,我设定为24V,因为继电器是24V的,通电以后4秒钟继电器吸合,蓝色LED不闪,用1.5V的7号电池-的接地,+的接喇叭输出端子,继电器马上跳开,蓝色LED闪,至此调试结束,就这么简单。
  最后焊接平衡输入缓冲电路板,板子输入有二组,一组是RCA输入,一组是平衡输入,后面有一个小的拨动开关可以切换,你也可以不接,用引线引到面板上来,安装个切换开关,那也非常不错,还方便切换,哈哈,看你的高兴了。我发现金嗓子的平衡输入缓冲电路非常的不错,他的这个电路你可以换运放来听不同的声音,还可以换管子来调出你想要的声音,而且输出电流放大级你可以做到A类,真的很不错,就一个小小的缓冲就可以有的玩了,我真佩服金嗓子的工程师们,其实输入板要调试的是+-电压,按照板子上的元件参数是可以有+-20V电压的,只要电源电压正确,那就成功了,其实焊板子就是一点,要仔细,仔细再仔细,一定要注意管子的极性(这句话我在这里已经说了N次了,就说明了它的重要性),经过以上的努力,我们一方面学习了金嗓子工程师的设计理念,提高自己,另一方面增强了我们的动手能力,取长补短,我发现我们理性的DIY绝对是需要提倡的,也是有必要的,谢谢大家。
148 点
84 ¥
发表于 2012-3-22 23:04 | 显示全部楼层
进来学习,观摩。
56
920 点
878 ¥
发表于 2012-3-22 23:06 | 显示全部楼层
一不小心坐了沙发,我手上只有两块PCB.不知什么时候才有得焊, 先学习一下
186 点
185 ¥
发表于 2012-3-23 00:04 | 显示全部楼层
顶起
1603 点
1456 ¥
发表于 2012-3-23 01:27 | 显示全部楼层
这个还是要赞一下楼主,能做详细点调试说明这一步的套件卖家不多。
2614 点
2775 ¥
发表于 2012-3-24 12:39 | 显示全部楼层
关注中,睇下点先,出声了吗?和原机对比声音如何?
1107 点
1100 ¥
发表于 2012-3-24 13:15 | 显示全部楼层
支持DIY,支持A65,支持教程
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 19:40 | 显示全部楼层
呵呵
918 点
926 ¥
发表于 2012-4-28 06:17 | 显示全部楼层
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2012-4-28 13:25 | 显示全部楼层
强烈留名!!想打下说说这个的听感!淫人淫物啦.....顶!
918 点
926 ¥
发表于 2012-4-28 21:46 | 显示全部楼层
学习
680 点
581 ¥
发表于 2012-4-28 22:38 | 显示全部楼层
496 点
500 ¥
发表于 2012-4-29 16:43 | 显示全部楼层
学习学习
317 点
345 ¥
发表于 2012-4-29 21:48 | 显示全部楼层
拉板凳坐着听。
458 点
452 ¥
发表于 2012-4-30 08:50 | 显示全部楼层
楼主总体思路是先电源后功放主体
275 点
263 ¥
发表于 2012-4-30 11:45 | 显示全部楼层
学习
186 点
186 ¥
发表于 2012-4-30 13:42 | 显示全部楼层
进来学习,支持DIY
247 点
232 ¥
发表于 2012-5-1 23:15 | 显示全部楼层
247 点
232 ¥
发表于 2012-5-1 23:26 | 显示全部楼层
628 点
618 ¥
发表于 2012-5-2 17:33 | 显示全部楼层
不错,金嗓子的东西做的好
