- 12741
- 4523 小时
- 2023-11-9
- 100
- 3
- 468998
- 11935
- 3
- 12741 点
- 9960 ¥
- 2012-2-2
玩好它,玩尽它
-----------贵族”机架设计师林恒谈音响的靓声之道
杨维中
音响架不能与货架划等号,像“贵族”机架的三明治结构,便是将高密板开成条状然后按规则的钻石切面进行不规则的排列,从而使整块承载板的谐振频率处于最佳平衡状态,这样就能避免与搁置的器材产生共振。
设计优良的机架对器材的避震和声音会带来一定改善。有人说连放大器的增益都能改变,原来音量要开到11点钟位置,现在只需开到9点就够了,这未免又有点玄了。因为它的主要作用,是通过改变谐振点的频率来达到校声的目的。一些发烧友来我这里听3/5A和达尼箱,对其大动态的爆棚很吃惊,这其中的奥妙和支撑它的脚架不无关系。
从能量守恒上来讲,小口径单元音箱不可能放出太低的低频。但它的频率延伸中还是含有低音成份的,只是尚未形成能让你明显感觉到的声压而已。音箱脚架设计不合理会造成偶次谐波的被截止,所以出来的声音就只有一次奇波。拿钢琴作例,黑键(C调的半音键)弹下去,你如果不让它有二、三、四次谐波产生,那它的频响和宽度就会明显不够。
一对小箱如果搭配合理再加上调校得法,其动态往往能与一些落地箱相媲美。像这对达尼的“皇储”,它的低音单元口径只有四寸半,但播放《穆桂英挂帅》的“出征”片断时,气势就非常磅礴而令人动容,而推它的只是一台6P3P的2×22W胆机。喇叭为什么装在音箱上声音才好听?它其实就是在利用箱体的共振,就像一把大提琴一定要有个共鸣腔才能发出淳厚的低音一样。所以说音箱是专为低音而设计的,中音和高音喇叭原本并不需要箱体,只不过是为了获得点声源效果,人们才将它们和低音喇叭设计在同一个箱体上而已。
书架箱由于体积小,因此发烧友很容易忽略支撑它的脚架重要性。一种普遍的错误理解是,所有的音箱脚架一定要越墩实、越沉重才越好。所以有人不惜采用铸造件而且用铁沙全盘灌死,不让它有一丝一毫的振动,以为这样便会出好声。其实,脚架若纹丝不动那声音就真死了。不要误会我的意思,而又以为脚架只有越轻才越好,一副好的脚架应该是轻重适中,而且针对不同的音箱会有所侧重。
既然喇叭需要与音箱产生共鸣声音才好听,那就说明适当的振动对声音是有益的。聪明的发烧友会把脚架看作是音箱的延伸,甚至将它们视为一体。脚架和音箱若配合不当会产生相互排斥从而造成能量抵消,其谐振便得不到有机的延伸和释放,其二、三次谐波也就会消失贻尽。我们如果能将其延伸下去,就十分有助于提高50Hz低频的下潜能力。注意,我所指的并不是声压,而是一种低频向下延伸的下潜深度。这也就像超高音一样,理论上人耳也许只能听到20KHz的高频,但我们却能感觉到超高音的那一部份,所以用带有超高音单元的音箱来表现小提琴的演奏,往往会声音特别漂亮。
不同的音箱,脚架的材料和制作也不一样。很多英国的名牌书架箱,如早期的思奔达、KEF、美声等,它们的箱体板材都薄的不得了,充其量就只是10mm的中密度板,所以箱体很不重。曾经有人把它们的单元拆下来,然后换一个板厚20mm的箱体装上去,结果原来的声音特质全没有了。在音箱顶上压一个很重的物体,为什么能感觉到它的声音有了变化?因为你改变了它的谐振频率。所以脚架和谐振是一对亲密的孪生兄弟。
我认识的一个香港发烧友,玩很贵价的器材,他在家里打地基、放钢筋,然后用水泥浇注墩子,坚信只有这样才会好声。孰不知,这会造成二、三、四次谐波难以延伸,其声底必然板结而匮乏灵气。用有振动条和上面开了口的脚架来放置密闭式书架箱也是一大忌讳,为什么呢?它会将音箱起振后的中低频二、三次谐波扩散到背后,然后再经相位反射回来,从而造成背景的不干净。正确的做法是选择不开口的脚架,这对改善中高频的透明度会带来好处。
玩好音箱还要会垫,试着在音箱和脚架之间的4个点放胶垫、水丛子(一种类似粘在电话机底部的防滑橡皮材料)、硬币、围棋子,也可以垫真皮,每垫一个东西你都会发现声音有所不同,如何才算最好则要依个人感觉决定。我的体会是,天朗牛顿的10寸同轴签名版,前面的两个点应该垫真皮或水丛子,后面则可视听音环境垫两个硬币,也可只垫一个硬币而形成三足鼎立。当后面垫两个时,低频会更强劲一些,垫一个则中频会有所提升,这种垫法会改善天朗同轴单元音箱的高频解析力。形象的来看,音箱的后底部就像是一把小提琴的弦轴,从而具有四两拨千斤的神奇魅力。
美国JBL音箱高低频两端延伸得很好,缺点是中低频不足。因此与其相配的脚架在设计中后面不宜开孔,但是最好留一条缝以利于音箱的振动。这个原理颇有点类似于和尚敲的木鱼,我们知道木鱼的中间都有一条缝,而正是这条缝才使得其在被敲击时,能够发出共鸣音和穿透力很强的“咚咚”声。
在听音环境和音箱摆位这二者间,后者如果施法得当往往效果会来得更直接一些,所以我们应该学会从最简入手。一些发烧友习惯将自己的听音室弄得像个监听室一样。其实,英国BBC广播公司公布的T型状结构,主要是针对专业录音室或测试室的,它并不适合普通家庭居室环境。这就像法医为尸体拍照一样,它强调的是真实、精确、详尽,好不好看没关系,腐烂的尸体肯定是不会好看的。但艺术摄影就不一样了,它可以针对不同的效果予以修饰、点缀,所以家庭听音环境不必生硬照搬录音室,以免破坏温馨气氛。
声学条件固然重要,它和音响器材的比例是1∶1的关系,即你器材值10万,那你听音环境必须要有10万表现力的效果,才能将器材的潜质充分发挥出来。不过真要较劲到这一步的话,那就不单是扩散板、吸音棉就能搞定的。因为民用建筑首先就不适合用来聆听音乐,它的内墙层间结构及三维空间比例主要是针对人类衣食住行的。若你硬要去套那个路子,以为墙壁光滑便清一色地铺满吸音棉,天花板反射及地板有驻波就整个地装满泡沫或全部铺上地毯,结果就会越走越远,钱越花越多,人心越来越不容易得到满足。况且,一旦吸音过量,首先便是高频没了光彩,跟着就是中频黯淡,再接下来兴许连低频也没了。直接的后果就是放大器越换越大,音量开得越来越响,但细节却越来越少。这就像是一个人的腿,本来好好的,但却非要打断它,然后再送到医院里去治疗,以为只有这样腿就会变得更加健康。
家庭听音室,我的观点是只要根据各人的系统特性和环境以及欣赏风格,去找一个基本的平衡点也就行了。因为你不可能兴师动众地去拆房子,你也不可能把全世界所有的器材都拿来一试。既然如此,那就不妨就在现有的环境下,认真地去调校每一个环节,从而有针对性地去扬长避短。倘若如此,我相信不出半年的时间,你的音箱一定会变得声音很好听,因为你已经在用心的在把玩它了。
