180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-22 09:46 | 显示全部楼层
6S33S-V / 6C33C-B  NOS Triode Tubes Lot of 2
Made in USSR 1981
Type: triode, hi-durable
Application: Application in voltage regulator
Cathode type: oxide, direct heating
Envelope: glass
Mass, g: 200
Filament voltage, V: 6,3/12,6
Filament current, A: 6,6/3,3
Anode voltage, V: 120
Anode current, A: 0,45-0,63
Anode power, W: 60
Steepness, mA/V: 30,0-50,0
Reverse grid current, uA: 5
Microphnic noise,mV: 300
Socket type: rsh3
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 09:48 | 显示全部楼层
Made in USSR 1981
Type: triode, ...
路遥plus 发表于 2012-3-22 09:46
这管子不算贵
如果要用牛  那么解决低压大电流输出牛就好办了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:50 | 显示全部楼层
这管子不算贵
octflower 发表于 2012-3-22 09:48
你知道我不善养牛的了,现在就是想偷偷懒,做OTL or OCL如何?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 09:51 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-22 09:50
貌似要4颗以上
784 点
747 ¥
发表于 2012-3-22 09:53 | 显示全部楼层
一对就想做OTL OCL 推耳机就可以 除非你找到高阻喇叭
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:54 | 显示全部楼层
回复 4# octflower
一边一颗行不?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:59 | 显示全部楼层
mcr125cc 发表于 2012-3-22 09:53
如果不行,那来个自倒相推挽经普通电源牛当输出牛再推喇叭如何?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 10:16 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-22 09:59
你可以做带输出牛的OTL,具体电路原理我不懂,但我知道那种电路对牛的要求很低,随便找个就可以
就你自己的帖子上有  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:09 | 显示全部楼层
就你 ...
octflower 发表于 2012-3-22 10:16
谢谢!是啊,就类似火星兄贴上来的那样电路就可以,其实就是SRPP。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-3-22 11:17 | 显示全部楼层
此管做300鳖稳压不错!
4366 点
4321 ¥
发表于 2012-3-22 11:38 | 显示全部楼层
推300B的电路就可以推它,这种低阻牛太容易做了,如果搞OTL.OCL就别浪费这个管子了,随便整个晶体管就秒掉了,个人看法,添乱的,哈哈
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 11:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-22 11:09
这种电路原理我没研究过
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-3-22 12:36 | 显示全部楼层
支持路遥老大玩这对牛管,本地有人玩过,说法不太好。
不过我未曾试过,将信将疑,毕竟多数人没有条件调试配合的变压器。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:54 | 显示全部楼层
不过我未曾试过,将信将疑,毕竟多数人没有条件调试 ...
7mu 发表于 2012-3-22 12:36
呵呵,那就试着来玩一把看看,玩S它就算它不幸运,反正也不贵。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 13:01 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-22 12:54
这管的特征曲线你有吗  没的话我给你
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-22 13:08 | 显示全部楼层
1对还能怎么玩?SE 或者 PP单声道
要不就实验一下OTL
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:10 | 显示全部楼层
这管的特征曲线你有吗  没的话我给你
octflower 发表于 2012-3-22 13:01
刚找到。不过请你也贴上来比对一下,看我找的对不对。谢谢!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 13:12 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-22 13:10
    http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:18 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-22 13:12
兄弟,这URL有误。
    “Not Found
The requested URL /tubes/ was not found on this server.”
我找到的是这个:http://www.rutubes.com/index.php?productID=127
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-22 13:36 | 显示全部楼层
