[基础知识] 请大师看看这喇叭怎样?几米可以入手
[复制链接] 查看: 2966|回复: 14
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2012-3-21 21:36 | 显示全部楼层
请大师看看这喇叭怎样?几米可以入手
509 点
551 ¥
发表于 2012-3-21 21:40 | 显示全部楼层
639 点
630 ¥
发表于 2012-3-21 21:47 | 显示全部楼层
看其做工和工艺应是洋人产品吧?一对可能要1K美元以上吧?
如画 发表于 2012-3-21 21:40
    1百美元也多给了还1K去抢啊?
393
3063 点
2886 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:58 | 显示全部楼层
请继续发表下
213
1114 点
954 ¥
发表于 2012-3-21 22:02 | 显示全部楼层
什么牌子型号.有资料才好参考
587 点
585 ¥
发表于 2012-3-21 22:07 | 显示全部楼层
这么扁,好像车用的,外表不错,什么参数呢,测一下频响吧。
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-3-21 22:08 | 显示全部楼层
光看样子很不错,但声音呢?
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2012-3-21 22:09 | 显示全部楼层
散了吧,别浪费钱了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-21 22:14 | 显示全部楼层
估计很贵,是钕铁硼磁体的啊!
393
3063 点
2886 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:15 | 显示全部楼层
Technical Data :
Frequency response :
20 - 20.000 Hz
Efficiency :
99 dB / 1W / 1 m
Capacity :
50 W nom / 100 W mus
Impedance [R] :
10,5 Ohm
Complex impedance [Z] :
16,0 Ohm
Resonance frequency :
43,0 Hz
Mechanical Q-factor Qms :
3,31
Electrical Q-factor Qes :
0,40
Q-factor Qts :
0,36
Equivalent volume [VAS] :
66,0 Ltr
Xmss :
3 mm
Depth :
7,5 cm
Install diameter :
7,5" / 19,0 cm
Weight :
4,8 kg
596 点
594 ¥
发表于 2012-3-22 16:36 | 显示全部楼层
外观漂亮,曲线更有水平, 25HZ-20KHZ+-1db
895 点
800 ¥
发表于 2012-3-22 17:13 | 显示全部楼层
样子听漂亮的。
曲线要是真的,其他的喇叭厂可以倒闭了
587 点
585 ¥
发表于 2012-3-22 18:34 | 显示全部楼层
外表漂亮,曲线更漂亮,如果真是实测曲线的话,很多人都买不起!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-22 20:05 | 显示全部楼层
回复 1# tandy1113
显摆吧! 1W/PIC
404 点
368 ¥
发表于 2012-3-22 20:39 | 显示全部楼层
看不懂喔
