[胆机制作] 推挽变单端
[复制链接] 查看: 7429|回复: 24
880 点
878 ¥
发表于 2012-3-21 10:05 | 显示全部楼层
按照坛友dvtristar推挽变单端的说法,在我的6p1推挽机上,每一路各卸掉一只耦合电容。功率变的稍小些,用来推Fostex 126E功率足够了,听感变化不是很大,低音比原来要更好。
183 点
174 ¥
发表于 2012-3-21 10:35 | 显示全部楼层
沙发!推挽变单端,学习
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-21 10:37 | 显示全部楼层
按照坛友dvtristar推挽变单端的说法,在我的6p1推挽机上,每一路各卸掉一只耦合电容。功率变的稍小些,用来 ...
wzhij 发表于 2012-3-21 10:05
拉倒吧  推挽机单臂输入  正负半周都平衡了  还能好听
侠之大者 当前在线
1855 点
1716 ¥
发表于 2012-3-21 12:34 | 显示全部楼层
输出牛不怕被磁化么?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-21 13:54 | 显示全部楼层
输出牛不怕被磁化么?
甩毛飞 发表于 2012-3-21 12:34
输出牛不怕被磁化,因为没有去掉另一臂的功率管,直流偏置还存在。但阻抗严重不匹配,负载阻抗只有推挽时的1/4,例如10K的输出牛,只有一臂工作时,只有2.5K的负载阻抗。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-21 13:57 | 显示全部楼层
输出牛不怕被磁化,因为没有去掉另一臂的功率管,直流偏置还存在。但阻抗严重不匹配,负载阻抗只有推挽时的 ...
mosmos 发表于 2012-3-21 13:54
而且 正负半周不平衡的  二次谐波失真巨大
19 点
19 ¥
发表于 2012-3-22 20:28 | 显示全部楼层
相当于四缸车改成三缸的哪能行吗
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2012-3-22 21:28 | 显示全部楼层
相当于四缸车改成三缸的哪能行吗
bd3okk 发表于 2012-3-22 20:28
    这个叫做 四冲程改二冲程
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-23 11:56 | 显示全部楼层
回复 5# mosmos
只要将8欧姆喇叭接输出牛的4欧姆端子,阻抗即匹配。A1,AB1推挽改推挽单端二用,单端工作时,其中一臂成恒流源,另一臂成单端功放。故直流磁通与推挽一样抵消。搂主做了与我一样的实验。单端时失真额定功率小於3%。听感胆味更浓。单端音量比推挽几乎没有变化。我的EL34推挽改单端推挽二用,已近二年。二种听感都满意。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-23 12:07 | 显示全部楼层
回复 6# octflower
单端工作时失真比推挽增加,与一般单端电路相同,负反馈仍与推挽一样略减小。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-23 12:08 | 显示全部楼层
回复  mosmos
只要将8欧姆喇叭接输出牛的4欧姆端子,阻抗即匹配。A1,AB1推挽改推挽单端二用,单端工作时 ...
dvtristar 发表于 2012-3-23 11:56
一般推挽都是AB1类推挽 那意味着  单臂工作时正负半周是严重不平衡的  摆幅大时一臂甚至会被截止  这个怎么解决
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-23 12:17 | 显示全部楼层
一般推挽都是AB1类推挽 那意味着  单臂工作时正负半周是严重不平衡的  摆幅大时一臂甚至会被截止  这个 ...
octflower 发表于 2012-3-23 12:08
  何不拿起烙铁焊下一只电容脚试试听感如何,再测测看其指标前后变化不更直截了当?是不?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-23 12:23 | 显示全部楼层
我目前在听的推挽机是超线性与三极管混合方式,音色很诱人,完全不同于任何一种单独电路形式,但实现方法比较另类。如果在这里公开,估计又会是砖头无数。
880 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:00 | 显示全部楼层
焊掉2只电容,8欧姆喇叭接4欧输出。继续在听,没仪器测试,没啥说服力,至少不比原来难听。
303 点
295 ¥
发表于 2012-3-23 15:36 | 显示全部楼层
这样做的前提是先把推挽调到纯甲类工作状态吧
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-3-23 17:11 | 显示全部楼层
回复 9# dvtristar
将工作点设置在A类应该可以,但AB类应该不行。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-24 07:00 | 显示全部楼层
回复 16# mosmos
理论上是纯A类推挽改成单端是对的。对於AB1类推挽,我用我的EL34超线性推挽实例加以说明。该机输出35W,但接成单端时输出8W时,失真小於3%。也就是说工作在A类。并不是工作在AB1类,因为理论上AB1类单端出力可达17.5W,即推挽的一半,但这时失真一定很大。实际上用EL34作单端功放,出力不超过10W,也就是说工作在A类。由於推挽设定工作点在AB1,故改作单端输出时出力略比A类减小,我用失真仪测不小於8W,失真小於3%。比理论10W出力略小,但对人耳听感已不易察觉。因此EL34推挽改成单端后,与一部EL34单端机是一样的。这里更有趣的是输出牛,《1》性能相等的单端牛比推挽牛贵得多,《2》推挽牛二臂可以调整直流偏差0-7毫安以内,调整输出牛静态工作点在磁化曲线线性部分,改善失真音质,而单端牛气隙固定不易调整。推挽改成推挽单端二用很实用。此外还有更多有趣的应用,胆友们可以去发现。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-24 07:12 | 显示全部楼层
回复 1# wzhij
你是我在坛上看到又一位验证推挽单端二用。抛砖引玉,更多有趣的优点会被发掘。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-24 08:49 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
路兄说的真是,非常简单实践一下。70年代之前没有人会去这样做。90年代胆机复出,尤其单端异军突起,因此推挽机变成推挽单端二用机,一种有趣的应用。深入下去,改变电路推挽机输出牛初级不需要中心端,其结构与单端牛一样,但不要气隙,铁芯尺寸减小,成本降低。我最感兴趣就是这种牛,高性能低价位。广大胆友都能受益。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-24 09:13 | 显示全部楼层
回复 3# octflower
推挽前置电压放大,倒相,驱动级都是甲类电压放大。只有功放级,由於电源利用率即效率,才根据需要分A,AB,B。虽然倒相后讯号分成二路,但每一路都与输入讯号内容相同。变单端取决於功放级,A类,AB1没有问题,而家用胆机都用这二类电路。
