[胆机制作] 我也山寨KT66厂机
 关闭 [复制链接] 查看: 10925|回复: 59
505 点
523 ¥
发表于 2012-3-21 09:34 | 显示全部楼层
上次发帖,被版主误会是产品推介,给删了 ,这次啥也不说,只发图,千万别问东西的来源,我收别人的二手。
发个帖不容易,版主再别给删了。
原版电路与内部图:
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-3-21 09:36 | 显示全部楼层
山寨啊~~呵呵~~
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:41 | 显示全部楼层
山寨的来了:
外壳:
焊接好的电路板:
封装变压器的高频蜡:
先把外壳和变压器烤热:
用蜡油炸牛:
灌封:
先焊接灯丝:
一步一步焊线:
进度50%:
滤波电容,第一级用的国产金属纸介质电容30UF,第二级用的美国CD MPK30UF:
基本完工:
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-3-21 09:46 | 显示全部楼层
晕。。。关键是这个输出牛~
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:01 | 显示全部楼层
一个声道出声了,还一个声道剩下一点没弄完,音质如何现在也没办法评估。
关于变压器的问题,quadII的原版变压器是什么样的没有人知道,只能猜测,我也没有技术自己绕,也只能这样了。
382 点
375 ¥
发表于 2012-3-21 13:15 | 显示全部楼层
山寨得很.....流口水ING.......
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-21 13:35 | 显示全部楼层
回复 4# 幻木木 呵呵,楼主还没有看懂。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-21 13:37 | 显示全部楼层
山寨的来了:
外壳:
焊接好的电路板:
封装变压器的高频蜡:
先把外壳和变压器烤热:
用蜡油 ...
lbhrl 发表于 2012-3-21 09:41
其他都挺好  把那个铁壳电容换掉倒是真的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-21 13:38 | 显示全部楼层
晕。。。关键是这个输出牛~
幻木木 发表于 2012-3-21 09:46
输出牛有问题吗  我也有这样的一对
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:34 | 显示全部楼层
晕。。。关键是这个输出牛~
    木木说输出牛有什么问题么?我还真没看懂。对于输出牛我一窍不通。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:39 | 显示全部楼层
灯丝绞合,连线是用的所谓的超时空单芯无氧铜线,线芯0.9MM的,有点粗,施工有难度,我是一根一根弯成合适的形状焊接的,两个机子每根线的长短形状都一模一样。quad II 零件不多,但是连线超多,比直接用元件脚搭棚焊接的方法麻烦多了,我真搞不懂,当初英国人设计这种搭棚方式的目的,太麻烦了,又费线又费工时,完全不利于低成本工业化生产嘛!
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-3-21 14:52 | 显示全部楼层
温度高的话腊会不会流出来呢???
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:00 | 显示全部楼层
回复 14# tsh
    拍照片的时候漏拍了,输出牛用蜡封的,电牛用的环氧。高频蜡的熔点大概有80度左右,输出牛温度不足以融化它。实际上用什么封装都没有关系,只要不影响散热,因为这些变压器都是做过浸漆处理的,指标已经固定下来了。如果输出牛没有浸漆,用蜡浸封,据说音质会比较通透。输出牛用沥青或者蜡浸的比较多,用环氧浸的比较少,估计对音质有影响。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:03 | 显示全部楼层
铁壳电容好像质量不太好,刚上机通电的时候有噼啪的响声,现在好了,没有声音了,不过还是很不放心。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
octflower + 1 中国古董纸介电容而已 别以为是油浸的
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-3-21 17:12 | 显示全部楼层
这个铁壳电容是09年的?估计不会是油浸的了,早期的声音还是不错的,比一般的电解强。。。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:12 | 显示全部楼层
刚才两只机器都做完了,出了一个比较严重的问题,测工作点的时候有一个机器整流后的高压360V,另一只是260V,相差100V,检查电牛、电路、都没发现问题,检查整流管5AR4,发现是整流管的问题,这只整流管两边灯丝都亮,外表看不出任何问题,整流后的空载电压还比较高,插上KT66电压立马下降到260V。我估计内部半边不工作了,成了半波整流。
崭新的曙光5AR4整流管还没上过机,就先坏了一个,郁闷!
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:15 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-3-21 17:12
    不是油浸的,是金属化纸介质电容,近几年生产的,质量不如老的好,10块钱一只,我估计还买贵了。
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-3-21 17:18 | 显示全部楼层
音质怎么样?这种电容我手上没有现在出产的,都是几十年前的老产品。。。
505 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:21 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-3-21 17:18
    刚做好,还没来得及仔细听。我木耳,没有什么听音经验,之前只做过6P3P和KT66 单端。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-21 18:16 | 显示全部楼层
上次发帖,被版主误会是产品推介,给删了 ,这次啥也不说,只发图,千万别问东西的来源,我收别人的二手 ...
lbhrl 发表于 21-3-2012 09:34
标题勿再用品牌名字!
