初学者
746 点
662 ¥
发表于 2012-3-21 00:36 | 显示全部楼层
初涉胆机,做了J版的KT88单端和J版的Felt —6SN7(6N8P,6H8C)前级,配一对飞乐音箱,用JVC的XL-MV558作音源终于组成一套自己的系统。 胆机.jpg 音箱合格证.jpg
在无信号输入下,将二只音量电位器旋至最大,耳距音箱15CM处才听得到热燥声,平时听音只将功放音量旋至8点半(6点为零),前级音量旋至2点(12点为零)就足矣,听赵鹏、蔡琴、试音二十一、二十二号、阿姐鼓、女声催岩光等煞是好听,自我感觉听感还不错。然而,平时也从不外出交流、欣赏。犹如闭门造车坐井观天只是自我欣赏而已,这机子装究竟怎样不得而知,自己毕竟是木耳。由于生性好动手,于是突发其想淘了台示波器和信号发生器来玩玩。可如何使用?从未接触过这些仪器,一窍不通。网购了《电子管声频放大器实用手册》《图解示波器使用方法与应用技巧》两书,左看右看一知半解,觉得还是先动手,边练习边学习决定拿前级先开刀。 胆机照片.jpg
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 00:51 | 显示全部楼层
续前
Felt —6SN7(6N8P,6H8C)前级采用三只老南京6H8C,5Z4PA高压整流,交流灯丝,
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 01:42 | 显示全部楼层
续前
俺是第一次使用这玩意儿,也不知这方法对不对,老烧们请不见笑,多指教。
其次,看看信号发生器的波形是否正确。既然是双通道示波器,就用示波器自校频率看信号器的信号。将信号器调至1KHZ,0.5V与示波器自校频率比对 1.jpg
图中CH1(下)是自校频率方波,CH2(上)是信号发生器方波,f=1KH   t=0.2ms   volys=o.2v.
晚了,明天再续。
505 点
523 ¥
发表于 2012-3-21 14:56 | 显示全部楼层
玩儿胆的多了,示波器的厂家该笑了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-21 15:27 | 显示全部楼层
玩儿胆的多了,示波器的厂家该笑了。
lbhrl 发表于 2012-3-21 14:56
都是二手的,好了卖破烂的了。
  用仪器的多了好啊,起码比只用一只万用表方便多了。
505 点
523 ¥
发表于 2012-3-21 16:56 | 显示全部楼层
回复 5# 七彩菲林
    哈哈,菲林版主的帖我拜读过,真正变废为宝的高手!不过没有贮藏间的房子,这些东西还真没地方放。前两年玩儿飞机我工具一大堆,房子小了,老婆老早就有意见了。
452 点
432 ¥
发表于 2012-3-21 19:58 | 显示全部楼层
我玩过的东西也多,高清视频、hifi、电飞机、油飞机、电模型车、油模型车、单反、视频拍客、单车、爬山,不是老婆早有意见,是早早就有意见,不过还好不赌钱、不打麻将、不抽烟不喝酒。。。。。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:36 | 显示全部楼层
续昨天
接下来就试着测了,这测的条件、方法也不知是否可行?是否正确?请前辈、老烧赐教。
方法:1、由于从没操作过示波器、对被测电路在示波器上产生的波形优劣、变形如何心中没底。只能来个对比,将信号器输出的信号同时输入示波器CH1和被测声道的输入端,CH2的输入信号由探头(衰减10倍)取自于被测电路的输出端。
       2、先二声道分别测,判别出各声道的图形与信号器的差异,然后二声道同时测,辨别二声道之间的差异。
       3、测试时CH1、CH2在示波器上的垂直灵敏度、时间、信号强弱处于相一致的数值。
       4、测试频率设:40HZ、100HZ、1000HZ、2000HZ、5KHZ、10KHZ、15KHZ、20KHZ
           5、测试时音量电位器旋至75%
           6、被测电路信号CH2显示在屏的上半部,比对信号(信号发生器信号)CH1显示在屏的下半部
以下是一个声道各频率所测得图形
图一、输入信号  f=40HZ   强度 1.25V      示波器   time=2ms   Volts=1V
图二、输入信号  f=100HZ   强度 1.25V      示波器   time=1ms   Volts=1V
图三、输入信号  f=1000HZ   强度 1.25V      示波器   time=0.2ms   Volts=0.5V
图四、输入信号  f=2000HZ   强度 1.25V      示波器   time=0.2ms   Volts=0.5V
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-3-21 22:12 | 显示全部楼层
  波形很好啊。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:19 | 显示全部楼层
续:
图五:输入信号 f=5KHZ   信号强度=1.25V    示波器  t=0.1ms      V=0.5v
图六:输入信号 f=15KHZ   信号强度=1.25V    示波器  t=50us      V=5v
      输入信号 f=15KHZ   信号强度=1.25V    示波器  t=20us      V=0.5v
图七:输入信号 f=20KHZ   信号强度=1.25V    示波器  t=20us      V=0.5v
  图形测完了,这些测得图形是否正确、如何分析还得请教老师们,还得进一步学习,把这次测试当作一次操作练习。
另有一巧合,即CH2被测电路测得的图形(显屏上半部)与CH1(显屏下半部)在Y轴高度基本一致,由于输入信号强
度一致,而CH2被衰减10倍,是不是也可认为被测电路的增益也在10左右。
青铜剑侠 当前在线
6711 点
6403 ¥
发表于 2012-3-22 00:00 | 显示全部楼层
怎么不把5K以上的高频时,调一下也只显示一两个波的呢,看的清些,想看看那个坡度
青铜剑侠 当前在线
6711 点
6403 ¥
发表于 2012-3-22 00:05 | 显示全部楼层
明显看得出,上面的上升有延迟的,下面是原信号?
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-3-26 13:29 | 显示全部楼层
这是我的胆前级的波形
233 点
232 ¥
发表于 2012-3-26 15:20 | 显示全部楼层
比功放的波形好多了……
375 点
375 ¥
发表于 2012-3-27 17:40 | 显示全部楼层
想问下楼主前级的交流声是如何解决的
241 点
234 ¥
发表于 2012-3-27 18:37 | 显示全部楼层
非常棒,我前几天测试了厚膜STK4221V,拆机带板的,方波上了5KHZ就开始走样了。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 01:03 | 显示全部楼层
回复 15# 770813
要控制交流声需要注意好几个方面,如灯丝窜50R左右电阻接地、需接地的元器件接地位子的合理选择(如星形接地、支母线或二者结合)、信号屏蔽接地(宜单端接地)、电源变压器的接地等等,论坛里有许多帖子搜索一下,或在网上搜索也有许多。如能在各个方面都做到位了交流声一定能控制。
252 点
272 ¥
发表于 2012-3-28 01:43 | 显示全部楼层
再买台豪伏表(最好是杂音表),失真仪;这样你就可以测试左右声道的分离度,信噪比,失真度,平响,频率带宽;
60
781 点
394 ¥
发表于 2020-3-23 17:08 | 显示全部楼层
看看我的FLET前级的10K方波,怎么就没有楼主的好呢?
