[胆机制作] 这几个6P14-J,怎样才能好好利用?
[复制链接] 查看: 2613|回复: 19
90
570 点
471 ¥
发表于 2012-3-20 12:12 | 显示全部楼层
247 点
241 ¥
发表于 2012-3-20 12:19 | 显示全部楼层
4只正好推挽噻 再说6p14单端功率比较小。
90
570 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:22 | 显示全部楼层
回复 2# jackkinge
用什么管推,6N2.6N1,6J1?整流管只有6Z4,够吗?
21 点
21 ¥
发表于 2012-3-20 16:03 | 显示全部楼层
做个并联单端挺好
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 16:05 | 显示全部楼层
请搜索 “KT133  ”的帖子
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 17:11 | 显示全部楼层
回复 5# octflower
汗一个啊,老兄真是
还是做普通结构的吧,比如J版的6P14推挽或者网上搜索一下电路,容易成功
90
570 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 17:28 | 显示全部楼层
回复 6# kt133
    兄弟所言极是,本人胆盲一个,先弄出声了再说,不懂的地方还要兄弟不惜赐教啊
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 17:29 | 显示全部楼层
回复  octflower
汗一个啊,老兄真是
还是做普通结构的吧,比如J版的6P14推挽或者网上搜索一下电路,容 ...
kt133 发表于 2012-3-20 17:11
J板的  3颗  ECC85  不好找   不过我家里藏了4颗全新原盒的  只不过牌子一般 特斯拉的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-20 17:43 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-20 17:29
兄弟,你是完完全全中了双差分的毒了。kt133兄弟就应该很清楚,这样的电路结构调校极耗功夫,稍有马虎,马上就是垃圾电路一个。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-3-20 18:34 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
    早就中毒了。。。那个调整好的难度很大啊~
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 18:59 | 显示全部楼层
兄弟,你是完完全全中了双差分的毒了。kt133兄弟就应该很清楚,这样的电路结构调校极耗功夫,稍有马虎 ...
路遥plus 发表于 2012-3-20 17:43
我现在不是退一步 玩一级共阴一级长尾了嘛
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 19:01 | 显示全部楼层
我现在的想法是  第一级用差分  J FET做恒流
然后准直耦合到第二级  第二级就搞个小尾巴
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 20:20 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-20 19:01
搞个狗尾巴?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 20:30 | 显示全部楼层
搞个狗尾巴?
kt133 发表于 2012-3-20 20:20
高频问题 啥原因导致的 有眉目不
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 22:08 | 显示全部楼层
回复 14# octflower
没有眉目,只能说这个电路比普通的复杂一点,宏观说管子和管子相互挤兑,各管在整体上都是相互影响,所谓一发系千钧···瞎扯一下,呵呵,反馈方式也有关,反馈也是另外一管强行耦合上去的,谁知道会发什么,呵呵
247 点
241 ¥
发表于 2012-3-20 22:26 | 显示全部楼层
回复  jackkinge
773115595 发表于 2012-3-20 12:22
    6z4p整流电流好像是70ma多吧,应该不够 建议买个5z3p或5ar4,或者直接硅二极管整流。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 23:46 | 显示全部楼层
回复  octflower
没有眉目,只能说这个电路比普通的复杂一点,宏观说管子和管子相互挤兑,各管在整体上 ...
kt133 发表于 2012-3-20 22:08
    希望你搞个更好的模式出来   否则我只好一直走一级共阴  一级差分的模式了
90
570 点
471 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:48 | 显示全部楼层
回复 16# jackkinge
    谢谢,在找牛,找到什么牛就做什么的
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-21 00:18 | 显示全部楼层
回复 17# octflower
更好的模式?目前一点眉目都没有···目前最想把音箱升级一下
一级共阴+差分也很不错的,做好了再上2级的,PK一下,最后做个总结报告,期待ing
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-21 05:07 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-20 18:59
还是回归自然舒服吧?
