- 755
- 6816 小时
- 2025-4-9
- 50
- 10358
- 3933
- 755 点
- 544 ¥
- 2006-6-28
威力登的磁铁移位了,看到这么牛的喇叭还真是不知道从何下手.
还是得干活啊,否则喇叭坏了晚上睡不着
1.首先,喇叭磁力太强了,一只手根本不能把磁铁拔出来.喇叭变太大了,不不能倒扣在地上,否则会把边压坏,最终只能把喇叭反过来上箱,锁螺丝,然后脚站在箱体上面,两子手使了全身力气,才把它拔出来,这里一定要小心,不要把音圈磨坏了,动作一定要快,要狠,而且要尽量让磁铁从中间出来,尽量减少对音圈的伤害(难度就在这里了).
2.拆防尘帽和音圈肯定不实际了,最终只能牺牲那两个的弹簧了.后面的弹簧容易,慢慢撬,还能利用.前面那个就只能尽量把伤害降到最低了!
3.音圈和盘体拿出来了,先内测一下,直接把磁铁套回去,发现一个问题,磁力太强,磁铁还没穿过来就在中间被粘住了,动不了!没办法,又退出来.
4.得了,只能想办法了,用厚纸筒,不可能有大小刚好合适的纸筒,所以只能把纸筒切开,这里有讲究了,要斜着切,(如果是直着切,铁心等下还是会粘在开口那里.) 先套住铁心,然后再把磁铁往纸筒上快速套下去.这样,就不会在中间卡主了.
5.接下来,磁铁是装回去了,需要定位,把纸筒抽掉.用一次性筷子,削成梯形,主要是方便调节,方便插入磁铁和铁心的缝隙里.
这里先把筷子插在缝隙比较宽的那边,然后用一字螺丝刀把(这里起码动用了两把螺丝刀才撬得动)磁铁撬过去,再缝隙小的这边插筷子
一圈都插上筷子了,再调节各个筷子,把缝隙调到最均匀,磁铁也就对位了.
6.以上又是一次内测,这下来真的了,把磁铁和铁圈那些接触面剩余的胶刮掉.
每隔4分之一的地方,上一段农机胶,剩下的上点502(我是急性子,希望它能马上定位,同时等农机胶干了,也就够耐力了!)
再重复第5.
防尘帽扁了,请我老婆出手,从后面把防尘帽压回去,这招牛啊!也只有这么大的音圈才用的上这招了!
最后,胶水凝固的差不多了,把东西都装回去.
