[经验心得] 为了做牛,把一个家用烤箱给拆了。
[复制链接] 查看: 6829|回复: 31
213
1172 点
945 ¥
发表于 2012-3-19 18:40 | 显示全部楼层
牛牛做好后烘烤每次都要架个灯泡,太麻烦了。今天把用了几年的电烤箱给利用过来了。这东东仔细研究下还真是烘牛的好东西,首先我这个电烤箱容积有14升。烤大的牛都没问题。其次可以分别调节上下发热管。温度从60℃-230℃。唯一的问题是调节时间只有1个小时,不过问题不大。我拆......................,把那个时间调节器断开,线路直通,再加上一个时控开关。想怎么控制时间就怎么控制时间。出门设定好时间,到时间自动断电,哈哈,好方便。里面的托盘支架有点软,毕竟以前是烤面包的,加固下就可以托牛牛了。
调整大小 DSCN0457.JPG 调整大小 DSCN0458.JPG 调整大小 DSCN0454.JPG 调整大小 DSCN0455.JPG 调整大小 DSCN0456.JPG
160 点
146 ¥
发表于 2012-3-19 18:44 | 显示全部楼层
创意不错!!!本身带时间控制为什么还要外加呢? 为了更加精确吗?
破坏者
102 点
102 ¥
发表于 2012-3-19 18:47 | 显示全部楼层
回复 1# 我爱胆机
    你太爱胆机了。呵呵~我用200W的取暖灯泡。十来块吧。
213
1172 点
945 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:48 | 显示全部楼层
本身自带的时间只有一个小时,拷个牛可是要8小时10小时的,不拆就是要每个小时拨一下 太麻烦了。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-19 19:26 | 显示全部楼层
买个定时器就可以了,我见过一款最长可以定时99.9小时。
640 点
578 ¥
发表于 2012-3-19 19:39 | 显示全部楼层
易過熱
已经戴好安全帽
798 点
663 ¥
发表于 2012-3-19 20:05 | 显示全部楼层
有创意 支持大作!学习了,我每次都等它自然干  要等很久
780 点
766 ¥
发表于 2012-3-19 20:23 | 显示全部楼层
会烤糊的。
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-3-19 20:35 | 显示全部楼层
挺好的,,,,
1732 点
1667 ¥
发表于 2012-3-19 21:16 | 显示全部楼层
这烤箱以后不能烤面包了
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-19 21:21 | 显示全部楼层
打开盖子会冒烟吗
84 点
84 ¥
发表于 2012-3-19 22:31 | 显示全部楼层
为了不资源浪费,建议放只烧鸡一起烤
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-20 03:10 | 显示全部楼层
调到200度?想卖废铜线?
629 点
556 ¥
发表于 2012-3-20 05:51 | 显示全部楼层
是个好办法,可惜我不会养牛
298 点
287 ¥
发表于 2012-3-20 06:34 | 显示全部楼层
用旧的消毒柜改也可以呀
223 点
167 ¥
发表于 2012-3-20 08:02 | 显示全部楼层
我的那个烤箱温度控制不精确,在80度上,烤的牛冒了烟!幸好只是糊了纸,漆包线没事。
1762 点
1727 ¥
发表于 2012-3-20 11:00 | 显示全部楼层
牛牛做好后烘烤每次都要架个灯泡,太麻烦了。今天把用了几年的电烤箱给利用过来了。这东东仔细研究下还真是 ...
我爱胆机 发表于 2012-3-19 18:40
楼主好舍得,我最近也在构思做个烤箱,但是烤牛温度要设定几个档,整个过程中温度需要变化。打算做个温控板,程序紧张构思中。
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-20 11:17 | 显示全部楼层
够发烧
59 点
56 ¥
发表于 2012-3-20 12:08 | 显示全部楼层
LZ准备量产了?
71 点
71 ¥
发表于 2012-3-20 13:06 | 显示全部楼层
有胆识
