- 1296
- 1977 小时
- 2023-5-2
- 70
- 481496
- 1275
- 1296 点
- 1253 ¥
- 2012-3-16
请问有没有大概的公式可以计算滤波电容大小的需求?
我有两个耳放, 一个单端源极随耦, 供电 +-15V, 静态耗电流约 0.4A,
另一个耳放是 Diamond Buffer, 我会需要用到的讯号输出电压最大是 2.5V,
若用高组耳机听电流需求非常小, 但低阻耳机电流需求较大, 最大算 0.15A好了.
这样两个耳放在中间抽头牛输出 +- 15, 为 21Vrms, 不知道这样算对不对,
然後挢式整流过滤波电容, 想请问滤波电容要多少恰当?
滤波电容之後我接 7815 7915, 做 +-15V 供电.
会这样问是因为我发现不同的电路对於电源需求不同,
耳放虽然是小功率放大, 之前用 2200uf 电容当源极随耦的滤波电容,
但不知道容值大还是耗电高, 导致 0.7A 输出小牛发烫...
我想用比较有依据的方法去计算滤波电容需求.
另外想请问两个问题,
1. 滤波之後连波过 7815 7915 是连波部分被切头变成平整的 DC,
还是压缩, 连波还在, 只是 Vdc + 连波 15V?
2. 15-0-15 的中间抽头 EI , 0V 的部分是没有电压吗? 还是 0V 其实有电压存在?
会这样问是因为当我信号地跟电源地接一起的时候, 没有接机壳的话,
拨掉信号线会有小哼声, 我估计应该是 GND (两滤波电容中点) 存在的小连波..
目前想弄个电源电路, 不过一切还在学习, 目前想学习的是电源电路最基本的叁数就好,
比方连波多少可以接受, 电源内组多少比较好之类的.
不知道有没有专门介绍这些的文章. |
