[胆机基础] 求教 谁用过这样的5Z3P 直棒,黑屏
[复制链接] 查看: 5200|回复: 22
111
351 点
333 ¥
发表于 2012-3-18 19:33 | 显示全部楼层
求解 上图
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-18 19:45 | 显示全部楼层
求解 上图
xuqboo 发表于 18-3-2012 19:33
这不是电子管。
988 点
937 ¥
发表于 2012-3-18 19:46 | 显示全部楼层
呵呵  估计敲开里面就两个  晶体二级管
1940 点
1911 ¥
发表于 2012-3-18 19:54 | 显示全部楼层
半导体整流管
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:11 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
不是电子管啊
我说我怎么没见过呢
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:12 | 显示全部楼层
回复 3# 540073
    假的电子管
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-18 20:24 | 显示全部楼层
里面是2极管,上面图有说明,晶体电子管,
电子管过渡到晶体管时期的产物
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:52 | 显示全部楼层
回复 7# 七彩菲林
    是不是应该砸开看看
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-18 21:05 | 显示全部楼层
砸也可惜了吧,留下来玩吧,如果是早期的里面可能是好些2极管串联组成,那时的2极管耐压不高,,,,
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:08 | 显示全部楼层
回复 9# 七彩菲林
呵呵 先放着吧,里面是二极管是肯定的是吧!在好的二极管估计也好不到哪去
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-19 01:45 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
xuqboo 发表于 18-3-2012 21:08
未必 . . . 若是鍺管的話,嘿嘿 ~ ~ 发达咯!
383 点
317 ¥
发表于 2012-3-19 02:16 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    是不是应该砸开看看
xuqboo 发表于 2012-3-18 20:52
    用表量一下不就知道了吗
383 点
317 ¥
发表于 2012-3-19 02:18 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-3-19 01:45
    要是锗管的话内阻应该会很低,针表测量直流电阻大概1k左右,甚至更低!!
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 07:28 | 显示全部楼层
回复 13# www.807.com
谢谢 指教!!看来还是有可能有价值的!测下看看
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-19 09:40 | 显示全部楼层
正向压降=5V
反向电流=0。3MA
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-19 09:56 | 显示全部楼层
5Z3P的替代品。如果你用5Z3P整流后电压偏低,可以用它替代,电压可以提高20V左右。
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:43 | 显示全部楼层
回复 17# 天狼
还有胆整流意义了吗?
111
351 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:44 | 显示全部楼层
回复 16# 七彩菲林
在参数上能看出什么端详?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-19 12:01 | 显示全部楼层
正向压降=5V:
每只硅管0。7V
每只鍺管0。3V
反向电流=0。3MA
硅管反向电流小
鍺管反向电流大
所以我猜是由多只硅管串联组成。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-19 13:39 | 显示全部楼层
回复  天狼
还有胆整流意义了吗?
xuqboo 发表于 2012-3-19 11:43
只能把他看作是石整流。优点是负载压降小,不受第一级电容容量大小影响,第一级电容容量可以用到几百UF
