[维修技术] 索尼KSS212可代夏普H8147光头
[复制链接] 查看: 6319|回复: 11
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2012-3-18 17:18 | 显示全部楼层
本人的天龙2800CD光头老挑碟严重,在网上查到可以代换只说要将PD和VR断开。其实不是这样的,要将原来H8147AF光头上的电路板拆下,因为里面是带APC电路的,同时两光头的PD板性是反向的,如果对应用导线连接LD功率是不能调整的,LD电压很高会好快烧了LD激光管的。通过分析只能在原光头的APC进行电路改进,第一212光头的可调电阻拆丢不用,第二用一只2K的电阻串接212的PD和原光头的PD端,第三拆丢原光头的可调电阻用4K电阻直代,第四将原光头IC(IR3C07)的7脚和8脚用刀断开,串一个20殴+50(100殴电阻并100殴可调电阻,是比较可靠和最好的因为激光管电流比较大)殴可调电阻,第四将原光头的二只1M和二只2200P的电容拆开(原电路是一只电阻和电容并连连接插坐的A和B),第五将212光头光敏输出C和A,B和D并接。最后用电流表串接插坐的第二脚(5V光头供电),我将电流调整到54ma时所有碟秒读,超过56ma读不到碟低于49ma也读不到碟,改后原电路板静电流(不接激光管)是3ma多。希望我的经验能给有需要的一个启发和帮助,也好希望能和大家分享所有代换光头的经验,谢谢!
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-21 17:45 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:18 | 显示全部楼层
回复 2# 牛杂汤
淘宝的二物H8147AF,它的激光管功率都调到好大,电流超过65MA以上,有的调到75MA左右,我试过两个大概用二个多月激光管就无用了,用新的212或210代换是最实际,只是你会不会改造电路的,我改后经过调整,用得好好的。
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-22 09:14 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:00 | 显示全部楼层
回复 4# 牛杂汤
兄弟 你的天龙CD有换过光头吗?我在淘宝买过所谓全新原装的回来样子是新的,但测电流就悲哀了70多80ma,最后无计可施了只有查资料实行用212改,我买过二手的150A代效果差有些CDR后面几首读不出始终是旧的嘛,210也用过,212比210好表现在读CDR时,其它一样。
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-23 07:39 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:03 | 显示全部楼层
回复 6# 牛杂汤
此光头是全息光头,寿命比索尼光头长,主要不要乱调光头上的功率可调电阻一般可用上十年八年都可以的
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-24 13:36 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:12 | 显示全部楼层
回复 8# 牛杂汤
   请问兄弟你的光头读到一般花了的碟有挑音或杂音现象吗?
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-24 22:40 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:50 | 显示全部楼层
回复 10# 牛杂汤
这光头读碟是好快,我改了也好快,我相信主要是电路设计的问题。如果使用的室内环境不是好大尘的用上十年八年都没问题,我维修过这种全息光头,如果是跳碟的请用30倍的放大镜检查是物镜面和物镜内面,一般是里面进尘所致,我试过慢慢拆开物镜清尘就OK了,不要用化学清洁液否则后悔莫及我试过了,只要用干净的软的眼镜带布轻轻一抹加用吹气球用力吹几下,再用放大镜看看确保无尘就复原上机绝对能解决问题。激光管我也尝试拆开清洁,是好好拆也好好装的,装上后无需调整就可以使用,不似索尼光头那样麻烦。
發燒友
693 点
655 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:07 | 显示全部楼层
用飞利浦圆光管代换读碟性能好过用索尼光头代换,请大家注意下,谢谢
