189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2012-3-18 00:12 | 显示全部楼层
最近套了个12寸杰士,原箱是12寸喇叭+12寸辐射盘(在正后面)
但是找不到这个辐射盘,用14寸的:狄芬尼提辐射盘
这样做可以出好效果吗,需要注意什么,辐射盘放后面还是改地下好,麻烦高手帮忙,感谢了!
170 点
172 ¥
发表于 2012-3-18 16:31 | 显示全部楼层
662 点
631 ¥
发表于 2012-3-18 18:04 | 显示全部楼层
这是我做的
66
539 点
477 ¥
发表于 2012-3-18 18:42 | 显示全部楼层
听说辐射盘不是那么好玩的
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:23 | 显示全部楼层
这个喇叭是 杰士 rsw的低音炮,原箱就是前喇叭,后辐射的,所以想进来模仿原箱,所以暂时没有考虑做密封的,怕效果不好.
请大家给点意见吧
辐射盘有必要改向下吗,这样后面有空间装炮放板.
另外辐射盘不同牌子,尺寸不同,需要注意调节什么
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-18 23:32 | 显示全部楼层
不知道这个辐射盘有没有螺丝孔,可以用来调辐射盘的重量,有的话就好办了,在哪个方向都行,向下的话脚钉要大的长的好些.如果辐射盘不能配重的,那你就听天由命了,也许好运碰到刚刚好合配的机会也是可能的
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:50 | 显示全部楼层
不知道这个辐射盘有没有螺丝孔,可以用来调辐射盘的重量,有的话就好办了,在哪个方向都行,向下的话脚钉要大的 ...
为胆而欢 发表于 2012-3-18 23:32
    可以调节重量的,之前有想过这点,不过不知道这个重量要怎么调有什么讲究呢?
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-19 00:00 | 显示全部楼层
我通常调辐射盘比低音单元fs低30%,也没讲究的,听到合适为止.调到好状态的辅助低音箱,再听其它形式的箱就会觉的太假了,没得回头的!
说的是个人听音习惯,砸砖无效啊.
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:01 | 显示全部楼层
我通常调辐射盘比低音单元fs低30%,也没讲究的,听到合适为止.调到好状态的辅助低音箱,再听其它形式的箱就会觉 ...
为胆而欢 发表于 2012-3-19 00:00
    看来兄弟比较有经验,赶紧响你学习,多谢了啊!
辐射盘是不是放哪里都一样的?脚的高度有什么讲究
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-19 00:06 | 显示全部楼层
比3楼图的脚够高点点行了,不过最好买三个铜的,值不了几个钱的,大号的泥水线垂也好啊
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:13 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-3-19 00:06
    谢谢,我的辐射盘跟三楼是完全一样的,关于调重量,用什么东西锁上去比较好呢
我想把螺丝拆下,然后把螺母放外面,方便调的时候上螺丝.这个盘的重量可能比原来的重,后面像是木板的,前面像塑料,好像只能加重,不能减轻,而喇叭的是铝盘,很厚,但是估计不重.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-19 00:17 | 显示全部楼层
回复 8# 为胆而欢
"调到好状态的辅助低音箱,再听其它形式的箱就会觉的太假了,没得回头的!"???
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-19 00:18 | 显示全部楼层
我想把螺丝拆下,然后 ...
lansir 发表于 2012-3-19 00:13
就这样.
这个辐射盘没弹波吗?
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:20 | 显示全部楼层
回复  为胆而欢
再听如图示的 ...
剧院之声 发表于 2012-3-19 00:17
    这个又是什么音箱,什么特点
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-19 00:21 | 显示全部楼层
回复 14# lansir
这个问胆兄比较好.
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:21 | 显示全部楼层
就这样.
这个辐射盘没弹波吗?
为胆而欢 发表于 2012-3-19 00:18
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-19 00:22 | 显示全部楼层
回复  为胆而欢
再听如图示的 ...
老兄上来就抬杠砸砖,我说了不准的,都说了是我的习惯了.
4370 点
4325 ¥
发表于 2012-3-19 00:27 | 显示全部楼层
回复  lansir
这个问胆兄比较好.
剧院之声 发表于 2012-3-19 00:21
    一般人我不告诉他,
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:28 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-3-19 00:22
    看过你的帖,相信你的经验是很值得参考的
再传点图片 QQ截图20120319001824.jpg QQ截图20120319002250.jpg QQ截图20120319002259.jpg QQ截图20120319002315.jpg QQ截图20120319002332.jpg
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:34 | 显示全部楼层
一般人我不告诉他,
为胆而欢 发表于 2012-3-19 00:27
    让我们这些新手开开眼界吧
