[DIY制作] 加长导向管低频能下潜的更深吗
[复制链接] 查看: 9525|回复: 21
137 点
117 ¥
发表于 2012-3-15 19:21 | 显示全部楼层
加长导向管低频能下潜的更深吗 书架箱ss6.5r 高音SD1.1-A 分频SD1.1-A 箱体17升大概 导相管11cm加长倒 15cm没什么变化 听不出来
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 19:28 | 显示全部楼层
加长导向管低频能下潜的更深吗 书架箱ss6.5r 高音SD1.1-A 分频a1 箱体17升大概 导相管11cm加长倒 15cm没什么变化 听不出来
590 点
528 ¥
发表于 2012-3-15 20:16 | 显示全部楼层
加长反而低频少了很多的.
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 20:28 | 显示全部楼层
指教下 大虾
590 点
528 ¥
发表于 2012-3-15 20:55 | 显示全部楼层
回复 4# 搞东搞西
   延长导向管低音的双阻抗峰会变成前一个阻抗峰高后一个阻抗峰低.越长后一个峰越低。叠加的低频越少.缩短导向管刚好相反。不过也不能太短。过短低频就会隆起.我以前在书上看到一般后峰是前峰的0.7倍,也就是阻尼系数0.7.我想0.7适合前导向。后导向的话双峰等高应该可以的.个人想法仅供参考.
245 点
243 ¥
发表于 2012-3-15 21:58 | 显示全部楼层
回复  搞东搞西
   延长导向管低音的双阻抗峰会变成前一个阻抗峰高后一个阻抗峰低.越长后一个峰越低。 ...
w30003 发表于 2012-3-15 20:55
学习了......
232 点
870 ¥
发表于 2012-3-15 22:27 | 显示全部楼层
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-3-16 02:25 | 显示全部楼层
可以,但原工作点的低频就少了。
小箱子超低衰减较多,音乐中超低频的能量也少,得要用EQ拉起来才有正面效果。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-3-16 02:27 | 显示全部楼层
另外,楼主你玩什么啊?11加长到15?要真有改变那得加长一倍以上。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-16 08:40 | 显示全部楼层
可以用软件模拟一下看看趋势~
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:11 | 显示全部楼层
多谢,没有测试套件,可能是我2.1的听太多了,感觉低频少了,低频不如家里98年买的7000进口philips29寸电视机,同样的音源 那个低频很舒服,带低音炮的 炮大概有5寸光景  三段比较均衡,不像电脑2.1的中频空的很
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:14 | 显示全部楼层
广东的兄弟。我的高音你用上了吗,
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-16 09:21 | 显示全部楼层
要看你的箱体结构,要是迷宫下方出气,导向管最好在孔边,要是空箱体,导向管在中间偏前1/3合适
67 点
57 ¥
发表于 2012-3-16 10:20 | 显示全部楼层
下潜到是不太明显,但能提高低频的声压。本人加了一段弯管,以前低频有点散,现在力度非常好,改善明显。当然只是耳听的感觉。据说搞成喇叭口的弯管效果更好,你自己试试看。长度嘛,多试几个尺寸听听。没有仪器只能靠耳听了。
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 12:10 | 显示全部楼层
何为喇叭口的弯管啊  弯管能用pvc的弯头吗
67 点
57 ¥
发表于 2012-3-16 12:39 | 显示全部楼层
回复 15# 搞东搞西
    我用的就是PVC水管的弯头,喇叭口嘛,就是一头小一头大,就像号筒一样,小号的样子。我没有找到所以没有试,如果你有条件找到试了好的话,别忘了告诉我一下。
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 12:44 | 显示全部楼层
好  找个pvc的弯头套上去试下
137 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:29 | 显示全部楼层
买个45度的还是90度的好  目的就是让空气产生一个自流,和成水弯差不多的原理吧
67 点
57 ¥
发表于 2012-3-16 13:35 | 显示全部楼层
回复 18# 搞东搞西
90度的吧,我用的是90度。不过你也可以搞个45度的试一。
450 点
440 ¥
发表于 2012-3-16 14:45 | 显示全部楼层
回复 16# ljk6775
    要喇叭口 用这种就行!http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4
