- 784
- 1849 小时
- 2025-7-10
- 50
- 52162
- 925
- 784 点
- 786 ¥
- 2008-8-26
把变压器从CD机中拆出,先拆下原电源变压器初、次级线包,初、次级是分别绕在两个骨架上的,次级不要动它;拆下初级的线匝数是:410匝。用千分卡测得线径:0.47mm;铜线的截面积应减小到原来的1/2.2--1/2.3=0.45倍。0.45的平方=0.6708,即铜线的线径应取原来的0.6708倍;这样绕好后,所占窗口的面积才基本上与原来的一样,这样才套得下次级线包。
我实际计算是:0.47乘0.7等0.329mm,410乘2.2等902匝,因一时找不到0.33mm的线,就用了0.34mm的线实绕908匝。原变压器没有初、次级屏蔽层,改绕后在骨架上先用铜泊包一圈做内屏蔽层,记得焊引出线,绕好后,在线包上用铜泊包一圈做初、次级屏蔽层,然后套入次级线包。插铁芯后通电测试OK!
用DT930F+万用表测的次级空载电压:17.1V-0-17.1V。15.6V-0-15.6V-22V。1.75V-0-1.75V。9.1V。
装入CD机后带载电压:16.5V-0-16.5V。15.2V-0-15.2V-21.4V。1.65V-0-1.65V。8.8V。
到此100V改220V完成。搞这变压器我花了3天时间!有点劳民伤才!
