55 点
55 ¥
发表于 2012-3-14 18:50 | 显示全部楼层
电压增益与幅度是什么关系?
比如:一级电路放大60倍,是不是说明如果栅极输入1伏电压,屏极就能输出60Vp-p的幅度电压?本电路提高了60个增益?还是什么关系?希望哪位好心的师傅详细讲解下,感激不尽
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 07:12 | 显示全部楼层
等待好心而不保守的师傅解答
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-15 07:14 | 显示全部楼层
是 60Vrms。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-15 07:21 | 显示全部楼层
电压增益与幅度是什么关系?
比如:一级电路放大60倍,是不是说明如果栅极输入1伏电压,屏极就能输出60Vp- ...
屈明 发表于 2012-3-14 18:50
如果一个电路的放大倍数(即增益)是60倍,那么从输入端输入1Vpp(峰-峰值)的电压,输出就是60Vpp,如果输入是1Vrms(有效值)的电压,那么输出也就是60Vrms的电压。
幅度是指与中心相比的上下波动的数值。幅度包含了变化的意涵,而电压可以是变化的,也可以是恒定的值。但在某些特定的表达上,电压与幅度有相同意义。
电压增益通常是以db(分贝)来表示,电压放大比值与db是对数关系db=20logVout/Vin
参与人数 1经验 +2 威望 +2 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 + 2 + 2 热心解答
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 08:46 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    请教路遥师傅:20logVout/Vin什么意思,多谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-19 08:56 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
屈明 发表于 2012-3-19 08:46
这是一个把输出与输入电压比值(也就是电压放大倍数)转换为以分贝(db)表达的公式。
Vout---输出电压
Vin-----输入电压
log   这个不需要我解释了吧!
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:03 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
    非常感谢好心的路遥师傅
