[胆机制作] 做个电牛,老鸟帮着看看有没有问题
[复制链接] 查看: 4076|回复: 23
101 点
101 ¥
发表于 2012-3-13 21:33 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:43 | 显示全部楼层
额挂了个图。
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:48 | 显示全部楼层
挂了个图,算了手打吧。
次级240的575匝用直径0.37MM的线
10V的12匝直径1.9的线
6.3V的8匝直径1.33的线
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:50 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:05 | 显示全部楼层
发现个新问题,这个片子装不下那些线圈,超了几毫米。打算把灯丝的绕组空出,再做一个灯丝的变压器,那这个牛的参数不用该吧?
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-3-14 14:32 | 显示全部楼层
这铁芯只做高压牛好了,刚好符合要求
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-14 14:47 | 显示全部楼层
搞很多牛 不是我的风格
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:05 | 显示全部楼层
现在我也纠结,两个输出牛,三个电感,要是再来上两个电牛那真成牛群了
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:21 | 显示全部楼层
这个电牛用于805没有用J版的图。找的一个45W甲类的图。6SL7GT做前级方大。6P3P做阴极输出。
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:25 | 显示全部楼层
电路一会儿上
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:26 | 显示全部楼层
怎么又上传不了了。。。。
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:27 | 显示全部楼层
算了,先上网址吧。这个应该是一个比较老的图了。小弟不才,不知此图怎么样http://www.4667.cn/article/zonghe/200906/29-752_2.html
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-3-14 22:44 | 显示全部楼层
回复 12# 良MOD
这大机器不用预热灯丝的吗?电牛铁芯够好的,B用到1.25T了
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:21 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
  谢谢支持这个电路刚开机时,805栅极立即处干-210V以下电压,板流完全截止,只有当6L6GC阴极加热完毕,805栅压才处干正常状态,这个过程约为10s,自然起到了延时电路所需功能,电源电路不必再加延时电路
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:29 | 显示全部楼层
标题
回复 13# lck88lck
    那个电牛铁芯不打算使用,有点贵,用普通的武钢片二十一斤的嘿嘿,有点对电牛吝啬了。不过真没办法两个输出和三个扼流圈都是钱呀,灯丝牛打算用114的片子,200瓦的设计功率,面积23。用114的片子刚好。
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-15 11:11 | 显示全部楼层
回复 4# 良MOD
根据有关资料显示,你所计算的变压器效率取低了,所有数据都有出入,一般50-100W取0.85-0.9,100-200W取0.9-0.95,大于200W取0.95.
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:17 | 显示全部楼层
回复 16# zyzjcl
    谢谢指教,没有注意这些,我再做下修改。
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-15 11:22 | 显示全部楼层
回复 17# 良MOD
    不客气,也不算指教,都是互相探讨,我用的是农村有线广播手册中的变压器计算方式。
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:37 | 显示全部楼层
回复 16# zyzjcl
电牛改制成高压牛和灯丝牛,高压牛P=456w P'=p总/η=456/0.95=480w
I=p'/u*1.2=480/220*1.2=2.62A
S=1.4*√456=29.9cm2
EI-120铁芯
匝伏比1.254匝/伏
初级276匝 1.048mm2线
450-0-450次级1185匝 0.16mm2线
240-0-240次级632匝  0.08mm2线
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:49 | 显示全部楼层
回复 16# zyzjcl
灯丝牛P=157.8W  P'=157.8/0.94=168w
I=168/220*1.2=0.916A
S=1.4*√157.8=17.59CM2
EI-96铁芯
匝伏比2.13匝/伏
初级469匝 0.3664mm2线
10-0次级22匝 2.4mm2线   两组
6.3-0次级14匝  1.2mm2线   两组
