189
1055 点
924 ¥
发表于 2012-3-13 19:19 | 显示全部楼层
开料最理想的是大推台锯,小的也不行。但大推台锯价格不能接受,即使买来也没有地方放。
只能曲线锯+电圆锯了。曲线锯开整板,电圆锯精确开料。但都不好使,误差太大。为了提高精度,做了这个东东,立马曲线锯变身直线锯,电圆锯变身推台锯
最大可以开1.5米长的料。
使用曲线锯时它是导轨。做完量了一下,精度几乎毫厘不差。
做了一个比较精准的直角,直接卡在板子上开出来的就是直角。
自带刻度尺。。。
电圆锯已经倒装了,剩下的角铝做成导轨。使用电圆锯时它就是推台。装好电圆锯导轨再上图看看效果。
161 点
159 ¥
发表于 2012-3-13 20:23 | 显示全部楼层
好办法,学习了
265 点
275 ¥
发表于 2012-3-13 20:42 | 显示全部楼层
楼主早点来就好了。学习了。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
发表于 2012-3-13 21:37 | 显示全部楼层
有台和楼主一样的曲线锯,能公布导轨的图纸吗?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:53 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2012-3-13 21:37
老兄,这需要什么图纸啊?就角铝做的矩形框。你首先把两条短角铝固定到一台长角铝上,再把曲线锯夹在中间固定另外一只长的就可以了。不过要保证直角的精度。这导轨宽度恰好7cm宽。
275 点
264 ¥
发表于 2012-3-14 23:51 | 显示全部楼层
回复 5# cantorbo
    厉害
实用
168 点
148 ¥
发表于 2012-3-15 00:14 | 显示全部楼层
学习了!
567 点
566 ¥
发表于 2012-3-15 01:00 | 显示全部楼层
这个好
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2012-3-15 03:42 | 显示全部楼层
道轨好做精度也高 难的是怎么能把道轨精确固定 并且每次移动后还和前一次完全一样
903 点
849 ¥
发表于 2012-3-15 05:38 | 显示全部楼层
好办法.回头也做个.谢谢LZ!
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 07:54 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2012-3-15 03:42
是的,存在这问题。曲线锯主要用来开整张122cm纵向的板子,保证开出直角、边缘平整。开多张尺寸一样的小板用倒装电圆锯,用剩下的角铝固定在台面上做成导轨,这个工具反过来用就成了推台。由于在固定的导轨中移动,开出的板子尺寸一样。等安好导轨再上图。
635 点
620 ¥
发表于 2012-3-15 08:18 | 显示全部楼层
这才是DIY!
1983 点
1971 ¥
发表于 2012-3-15 08:34 | 显示全部楼层
坐等整体效果看看
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:23 | 显示全部楼层
去买板子的时候可以带上它,开出122cm的料带回来。整张板子自己没办法运输。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-3-15 09:40 | 显示全部楼层
这方法不错,赞一个…
27 点
27 ¥
发表于 2012-3-15 10:08 | 显示全部楼层
角铝的规格是多少的?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:45 | 显示全部楼层
角铝的规格是多少的?
lt6958 发表于 2012-3-15 10:08
    角铝是4*2的,厚度0.5。厚度一定不要低于这个厚度,否则强度不够。
511 点
511 ¥
发表于 2012-3-22 00:53 | 显示全部楼层
非常好的办法 有空也搞一个试试
58 点
48 ¥
发表于 2012-3-22 14:09 | 显示全部楼层
简单实用。LZ的思维超敏。
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-3-23 19:40 | 显示全部楼层
好办法
